Wasser im Innenraum.
-Rocco-
Beitrag von -Rocco- »
hey Leute,
habe folgendes Problem:
Bei mir steht in letzter Zeit oft Wasser hinterm Fahrersitz.
Das Leck ist zu 95% lockaliesiert.......
Das Wasser tropft aus dem Löchern im roten Kreis und aus dem Heckklappenschloss bzw. dem Schnapper.
Hatte in das Linke Loch ein Stück Zewa gesteckt war nass.
Und da wo der rote Kreis ist steht dann das Wasser und tropft an der Ablage auf der Linken Seite runter und läuft von hinten nach vorne zum Fahrersitz.
Es ist aber nur die Linkeseite.
Was kann das jetzt sein?
Ich kann mir jetzt eigentlich nur Vorstellen das es der Spoiler ist.
Wie soll ich jetzt vorgehen?
Silikon um die Löcher schmieren?
Haiko
AW: Wasser im Innenraum.
Beitrag von Haiko »
Das wage ich zu bezweifeln, das das die wirkliche Ursache ist. Kenne das gleiche Problem von einem Schlacht GT ll den ich mal für kleines zum schlachten gekauft hatte. Habe die Ursache aber damals nicht lokalisiert.
M.f.G.
Haiko :-)
Ralle
Beitrag von Ralle »
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
-Rocco-
Haiko hat geschrieben:Das wage ich zu bezweifeln, das das die wirkliche Ursache ist. Kenne das gleiche Problem von einem Schlacht GT ll den ich mal für kleines zum schlachten gekauft hatte. Habe die Ursache aber damals nicht lokalisiert.
M.f.G.
Haiko :-)
Also wenn die Heckklappe zu ist tropft es aus dem Linken Loch,tropft dann auf die Linke Seite und läuft dann nach vorne hinterm Fahrersitz.(wenn es lange regnet)
dieser komische Schaumstoff am Beckengurt war nass sowie das Kabel was von vorne nach hinten geht.
el loco rocco2124
kann auch von den heckklappenscharnieren kommen,war bei mir auch schon.dann saugt sich der schaumstoff darunter voll und es läuft danach die c säule runter.
Claas-GT
Beitrag von Claas-GT »
Kann es sein, das es evtl. an der B-Säule runterläuft? Hast Du ein SSHD? Wenn ja, dann sind evtl. die Ablaufkanäle zu und das Wasser dringt dann in den Innenraum ein und verteilt sich dann...
-Rocco-
Ja ich habe ein ssd,Der sitz ist trocken und der fußraum vom Fahrersitz auch.
Muss ich mal den spoiler abdichten und dann noch mal gucken.
Meiki
Beitrag von Meiki »
Ist meist am Spoiler wenns ja aus dem Deckel kommt, oder an den Emblemen, ansonsten kommt es auch gern durch den Scheibengummi, aber das sieht ja dann anders aus.
Hinterm Fahrersitz kommt auch von der Türfolie, oder von der Seitenscheibe da läufts Wasser auch gerne im Gummi um die Scheibe wie bei der Heck und Frontscheibe, da hilft wenns trocken ist, Hohlraumwachs einbringen.
-Rocco-
Durch das Scheibengummi kommt es nicht,der Rahmen isttrocken.
Habe alles im Innenraum rausgebaut und ich bin mir zu 95% sicher das es von hinten kommt.
Da das Kabel für die Rückleuchten komplett nass ist.
Wie kann ich den am besten den Spoiler an den Löchern abdichten?
So das ich den Spoiler auch mal wieder abnehmen kann.
el loco rocco2124
mit kleinen moosgummistückn sollte es gehen. da sind normalerweise dichtungen unterm spoiler. die werden hin sein,einfach moosgummi zurechtschneiden,zwischenlegen fertig. sollte halte.
also bei mir hälts jedenfalls seit ichs letztes jahr gemacht hab
