Wasserpumpe undicht. Kühlwasser auch oberhalb der Pumpe (JH)
AndYpsilon
Beitrag von AndYpsilon »
Hallo Jungs,
wie oben geschrieben habe ich Kühlwasserverlust am JH. Das Kühlwasser tröpfelt ganz leicht am tiefsten Punkt der Pumpe, jedoch ist die Pumpe auch oben feucht. Kann das nur von der Pumpe kommen oder muss ich da noch mehr befürchten (Kopfdichtung)? Der Rocco hat ja 8 Jahre gestanden, Riemen und Wasser (mit G12+) ist neu. Kann auch gerne versuchen Fotos zu machen.
AndYpsilon
AW: Wasserpumpe undicht. Kühlwasser auch oberhalb der Pumpe (JH)
obere Dichtung der Wasserpumpe war platt. Habe direkt die ganze Pumpe getauscht.
Jürgen 16V
Beitrag von Jürgen 16V »
Gerade nach Inbetriebnahme nach so langer Zeit sind solche Probleme nicht selten. Wenns die Kopfdichtung wäre, hättest du die Spur des Kühlerwassers ja sehen müssen. Eine gute Entscheidung, gleich die kpl. Pumpe nach der Standzeit zu tauschen, kostet im Zubehör (zB SKF) auch nicht die Welt.
meine fing letztes Jahr auch an zu tropfen. Nach VW für 8?Euro eine neue Dichtung gekauft, ist jetzt aus Metall statt Papier, getauscht, schön Geld gespart. :-)
AndYpsilon
bei mir war aber die Gummidichtung Richtung Block platt. Direkt auch Thermostat neu gemacht. Ein drittes Mal wollte ich das Kühlwasser nicht tauschen.
