Gruppe A Anlage Scirocco GTII.
-Rocco-
Beitrag von -Rocco- »
Hey scirocco Gemeinde,
ich wollte mir eine Gruppe A Anlage für meinem GTII kaufen.
Jetzt steht bei den Herstellern auch für GTII Verspoilerung,passt eine normale Anlage nicht auf meinem?
Oder was muss ich ändern?
Claas-GT
AW: Gruppe A Anlage Scirocco GTII.
Beitrag von Claas-GT »
Hast Dir doch die Frage selber beantwortet... "Herstellern AUCH für GTII Verspoilerung usw"...
Steht das auf der Bestellseite des Herstellers oder in dem Gutachten?
:wink:
-Rocco-
ja das ist mir kla ;)
wollte wissen wo der Unterschied ist? passen die anderen nicht wegen der Verspoilerung das ich die bearbeiten muss (was abschneiden)
oder passt die überhaupt nicht?
Claas-GT
Mh... Eigentlich dürfte es da keine solch großen unterschiede geben... Wenn nur vom ESD...
Welcher Hersteller ist das den, den Du Dir anschaffen möchtest?
Und wenn ich das richtig lese, hast Du einen "verspoilerten" Rocco?
Hatte ne Gruppe A Anlage von Supersprint unter nen "unverspoilerten" drunter und wenn ich mir das gedanklich mit meinem GT2 vergleiche, ist der einzige Unterschied der Endschalldämpfer, da das Endrohr (76mm) vom ESD schräger nach Oben ging als vergleichsweise das Endrohr bei meinem ESD vom GT2...
:wink:
rocco-oal
Beitrag von rocco-oal »
Glaub die ohne Spoiler haben dann das Endrohr etwas kürzer und eben mehr nach oben gestreckt. Einzigste Unterschied wär noch bei den Modellen der ersten 3-4 Baujahre, da die ja die große Ersatzradmulde hatten und der ESD kleiner war. Ob die Halter dann auch anders waren, kann ich net sagen. Aber in der Regel passt´s. ;-)
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
Maggus
Beitrag von Maggus »
Bei den BJ-83 ist der Ausschnitt fürs Endrohr weiter Aussen. Halter sind auch anders.
Daher kann es sein das das Endrohr bearbeitet werden muss, sprich schräger stellen.
Ab 84 hat jder Rocco den Gleichen Ausschnitt, zumindest im Blech
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
-Rocco-
Kann mir jemand sagen wie ich die Gruppe A montieren muss?
weil am Kat ist so ein ``dreieck´´ was an der Gruppe A nicht dran ist
rocco-oal
Normal muss bei der Gr. A ein passender Adapter dabei sein. Ansonsten ist´s (meiner Meinung nach) schon mal Schrott. Ansonsten einfach zamschweißen oder nen Dreiecksflansch an den VSD der Gr. A schweißen und normal verschrauben.
-Rocco-
ist eine gebrauchte gewesen.
https://www.powersprint.eu/Auspuff-Baut ... -5-mm.html
der sollte ja passen?
rocco-oal
Ok, dann isses was anderes. Aber dann bleiben halt nur die beiden besagten Möglichkeiten.
