Hallo alle zusammen,
mein 16v PL läuft seit ungefähr einer Woche mit höherer Drehzahl obwohl ich nicht am Motor zu gange war. Und seit gestern ist noch etwas neues dazu gekommen, er dreht selbständig ab und an noch höher.
Vieleicht kenn jemand dieses Problem und könnte mir auf die Sprünge helfen.
Besten dank im vorraus...
16v PL Motor dreht höher als normal
- Schiragi
92èr Scirocco GT2 mit 16V PL und er läuft!:auto:
- Marvin
AW: 16v PL Motor dreht höher als normal
Eine genauere Beschreibung wäre ratsam...
Leerlaufdrehzahl ?
Leerlaufdrehzahl ?
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
- Schiragi
Leerlaufdrehzahl ist jetzt so bei 1200 bis 1300. Da dreht er dann so 100 bis 200 Umdrehgungen nochmal höher.
Wenn ich Gas gebe ist davon nix zu spüren aber wenn ich wieder vom Gas gehe merkt mann es auch das er zwischendurch mal kurz wieder höher dreht.
Schau Dir mal Deine Drosselklappe an. Eventuell ist die Feder der großen Klappe etwas los oder das Innenleben ist verschmutzt, so dass diese nicht richtig schließt. Öl bzw etwas Fett hilft da ggf. auch.
- Schiragi
Die sollte ich finden. werde das morgen mal ausprobieren. Danke
- Nastyboy
Ist die leerlaufdrehzahl nicht grundsätzlich zu hoch ? 1200-1300 /min erscheint mir etwas hoch
Ja, Einstellwert ist 1000 +-50, soweit ich mich erinnere.
masteryoda
Reinige auch mal deine Leerlaufzigarre nicht das die hängt.
1er 16V KR
