Hallo
Wollte mal fragen , wenn ich die hintere Seitenscheibe ausbaue muß ich zuerst die metallblende abmachen??
Dann das Fenster mit gummidichtung und Chromleisten ausbauen?
Wie bekomme ich die Metallblende ab , ohne etwas zu zerstören?
Habe einen 1 er . Bj 75.
hintere Seitenscheibe ausbauen ????
jörgel
- Nunan
AW: hintere Seitenscheibe ausbauen ????
Geht ab, ist nur hin geclipst einfach vorsichtig dran ziehen.
Die Scheibe bekommst du raus indem du dich auf die Rücksitzbank legst und vorsichtig mit den Füssen raus drückst.
jörgel
Ok das die geclipst sind hab ich schon gesehen.
Gibt es tricks , wo und wie man die am besten anfängt abzuziehen?
Oder sollte man dazu hilfsmittel haben ? Z.B. Holz oder Plastikkeil?
Ich denke mal wenn man nur dran zieht wird diese Krumm oder sehe ich das Falsch.?
Bekommt man ersatzclipse?Wenn ja woher?
- Nunan
Das die Leiste krum wird musst schon mit einem Vorschlaghammer anziehen
Die clips gibs Z.b. in der Bucht.
jörgel
Danke an Nunan .
Habe heute meine Scheiben ausgebaut. Nichts kaputt gegangen. Puuu
Nur die Gummis sind so porös.
Weiß einer wo ich welche herbekomme oder hat noch einer welche zu verkaufen , vielleicht mit den passenden Chromzierleisten ?
Bin über jeden tipp und angebot dankbar.
Gruß Jörgel
Gruß Jörgel
