Hupe geht nich mehr...
IrocGT2
Beitrag von IrocGT2 »
Mahlzeit!
habe da mal ein kleines Problem mit meiner Hupe... also:
Hupe ist ohne funktion ... Hupe an sich funktioniert (extern angesteuert); Masse am schleifring-kontakt vorhanden; Masse auch am Hupenkontakt vorhanden (Also am kabel was vom schleifring zum knopf geht) - nur kann der Knopf die Masse nicht durchschalten, da am Lenkstock keine masse anliegt... warum auch immer... vlt kann mir da grade mal jemand aus dem stehgreif weiterhelfen?
thx
Benny
Falls fallend du vom Dach verschwandest...So brems' bevor du unten landest!
AW: Hupe geht nich mehr...
altes Problem. Unten am Lenkgetriebe befindet sich ein Massekabel(braun) mit Kabelschuh. 1,5mm² oder so. Wenn das abgegammelt ist, geht die Hupe nicht mehr.
IrocGT2
ah ok... da werd ich mal nach gucken... hab vor einiger zeit ein komplett neues lenkgetriebe bekommen, vlt stimmt da was nicht mit dem kontakt (habs einbauen lassen) ...
danke schonmal im vorraus!!
Ralle
Beitrag von Ralle »
Bei meinem GT musste ich neulich das Hupenrelais abziehen und wieder aufstecken - dann hatte die Hupe auch wieder Klang. :-)
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
