Voltmeter anschliesen
Didi88
Hallo zusammen, hab wider mal ein Frage und zwar hab ich ein Voltmeter in meinem Scirocco dieser ist aber nicht angeschlossen. Ich will das mit Zündung an, auch der Voltmeter funktioniert. Außerdem wollt ich ich noch elektrische Hosenträgergurte einbauen da wäre auch die Frage wo nehme ich den Strom her? Danke im voraus Gruß Steffen
- philipple
AW: Voltmeter anschliesen
fürs voltmeter würd ich evtl die zuleitung zum Schalter für Heckscheibenheizung anzapfen. Der liegt zum Bsp auf Kl.15 (Zündungsplus)
aber gibt natürlich noch zick alternativen...
Evtl hast am Radio Anschluss auch Kl.15 musst halt mal messen.
Für die Gurte ist die Frage wie die schalten willst? Auch über Zündungsplus?
Oder per Zusatzschalter dauerbestrombar?
Scirocco 2.0
Scirocco 2.0
- Buggyboy
Zündung hat den Nachteil erst Zündung, dann Gurten
- scirocco1979
Hallo Steffen,
neben der Frage des "Stromholens" ist es ganz wichtig, wie die Gurte verbaut sind! Schau dir wirklich ganz akribisch die Einbauanleitung/ABE für diese Gurte durch - selbst kleinste/nichtbemerkte Fehler werden den Sinn des Gurtes zum "Unsinn" machen können!
Gruss.
Gruss.
