reifenfreigabe 9x15? help!
nkGT
hi,
ich hab für meine hinterachse 9x15 felgen und muss diese nun eintragen.
jetzt brauch ich ja für die eintragung eine reifenfreigabe.
für 9x15 felgen gibt es wohl aber keine entsprechende reifenfreigabe mehr.
muss ich jetzt meine felgen einschmelzen??^^ /welche möglichkeiten hab ich,
um die felgen noch eingetragen zu kriegen??
ich hab (beim suchen in der suchmaschine hier) gelesen, dass die reifenfreigaben von
früher noch gültig seien, nur keine neuen mehr erstellt werden würden.
stimmt das so? hat jemand (bitte bitte) eine für mich und kann mir so weiterhelfen??
Vielen Dank
in hoffnung
nico
Vielen Dank
in hoffnung
nico
- Maggus
AW: reifenfreigabe 9x15? help!
Du solltest vielleicht noch dazu schreiben um was für Reifen es sich handelt. Üblich waren in der Tuningscene bisher die 215/40er. Da es die aber nicht mehr neu Gibt kommen evtl. die 215/45er oder 225/45er ins Spiel.
- philipple
ich war bisher auch der Meinung, dass die Freigabe der Reifenhersteller erstellt.
Also quasi seinen Reifen für ganz bestimmte Felgengrößen freigibt. Jedenfalls wars bei meinen Eintragungen immer so.
Das bedeutet doch:
wenn du z.B. von Dunlop eine Freigabe für deren Reifen XX in der Größe YY hast, bringt dir das nur was, wenn du auch genau den Reifen montierst.
Nicht aber für nen Michelin usw...
Bei Toyo hab ich die Freigabe damals auf Anfrage kostenlos per Fax erhalten.
Also erstmal Reifen besorgen und dann Freigabe suchen.
Das bedeutet doch:
Scirocco 2.0
Scirocco 2.0
Wieso gibts keine 215/40er Reifen mehr??? Habe doch gerade erst welche gekauft.
- Maggus
Mit welcher DOT?
- jenssbk
Reifenfreigaben brauchst Du eigentlich nur mal im Internet googlen oder Dich direkt an den Reifen-Hersteller wenden!
Jens
Jens
@Markus: muß ich nachsehen. War von Anfang diesen Jahres, Avon ZZ3.
nkGT
hi
also reifen hab ich 215/45, toyo proxes. ich hatte die felgen mit den reifen schon an meinem alten auto, auch eingetragen.
das problem ist jetzt, dass toyo mir keine neue reifenfreigabe schicken will, weil es wohl mittlerweile keine 9x15-reifen mehr gibt - 215/45 sind nur bis 8j bzw 8,5j freigegeben 225er auch.. es gibt im bereich 15 zoll grundsätzlich wohl keine reifen mehr, die für eine 9j felge freigegeben sind.
jetzt kann ich erstmal mit den toyos leider nichts mehr anfangen - zumindest solange ich nicht an die damalige reifenfreigabe komme.
wenn also jemand noch eine reifenfreigabe hat, die reifen für 9x15 felgen beinhaltet, würde ich mir entsprechend der reifenfreigabe die passenden reifen der marke xyz in 2??/15/R?? kaufen/müssen.
eine toyo proxes freigabe für 9x15 wäre natürlich top =)
(...google konnte mir leider nicht helfen)
- gojira
aber bestimmt nicht in 15 zoll oder?Stephan L. hat geschrieben:@Markus: muß ich nachsehen. War von Anfang diesen Jahres, Avon ZZ3.
Ups, nee 16Zoll. Sorry.
