6J x 15 H2 ET 49 passt das?
bluelagune
Beitrag von bluelagune »
passen diese Felgen auf Scirocco 2? LK 4x100?
Danke+Grüße
Buggyboy
AW: 6J x 15 H2 ET 49 passt das?
Beitrag von Buggyboy »
Ich denke mal ja , wenn Du mit Spurplatten arbeitest. Vorne ne 10er , villeicht auch 15er, Hinten darfs dann noch etwas mehr sein, sonst stehts zu weit drin
Es ist das Einzige
Thommy
Beitrag von Thommy »
Ahoj,
bleibt noch die Frage ob die Mittenzentrierung passt :-)
Der Durchmesser sollte bei 57,1mm liegen.
Buggyboy
Thommy hat geschrieben:Ahoj,
Guter Einwand :super:
Es ist das Einzige
bluelagune
Buggyboy hat geschrieben:Guter Einwand :super:
Sollte das nicht von den Spurplatten abhängig sein?
Thommy
bluelagune hat geschrieben:Sollte das nicht von den Spurplatten abhängig sein?
Gibt es die als "Mittenzentrierungs"-Adapter? :gruebel:
bluelagune
http://cgi.ebay.de/Alu-Spurplatten-4x10 ... 998wt_1139
die zum Beispiel.
Danke für eure Hilfe! :-)
Opel hat 56,6mm Mittenzentrierung. VW 57,1mm. Das passt also nicht. Ich habe im Teilemarkt SCC Spurplatten inseriert. 2x10mm. Doppelzentriert wie in diesem Ebaylink. Die passen dann auch.
Thommy
@bluelagune
Was für Felgen sind das denn? Welchen Durchmesser hat die Mittenzentrierung?
Evtl. kannst du den Durchmesser durch Adapter für den Scirocco passend machen.
Stephan L. hat geschrieben: Die passen dann auch.
Die passen auf den Scirocco. Aber ob dann die Felge auf die Spurverbreiterung passt, ist immernoch ungeklärt.
Grüße,
Thommy
bluelagune
Das sind Felgen vom Opel Corsa :verlegen:
