Bremsenentlüftungsschraube dicht ?
Phil89
Beitrag von Phil89 »
Hallo Leute,
wollte bzw. hab meinem Scirocco heute neue Bremsflüssigkeit gegönnt. Nachdem ich letztens bei flotter Fahrweise irgendwann nur noch arg wenig Bremsdruck hatte. :help:
Okay, an sich ging es gut. Bis zur Trommelbremse hinten links! Denn dort kam nach öffnen der Schraube und folgendem langsamen Bremspedaltreten einfach keine Bremsflüssigkeit aus der Schraube. Mehrmals versucht. Nichts!
Hab dann die Schraube noch ein bissl weiter gelöst und da hats die Bremsflüssigkeit am Fuß der Schraube rausgedrückt. Daraus schließe ich, dass die Schraube ZU sitzt. Kann sowas sein ? Rost im System ?
Kann mir einer spontan die Nummer und den Preis für eine neue Schraube nennen ???
Den Rest habe ich übrigens problemlos hinbekommen. Werd jezz erstmal damit leben, dass hinten links die alte Flüssigkeit noch drin ist :-) ) Wenn die neue Schraube da ist wechsel ich dort auch den Rest Bremsflüssigkeit.
Gruß, Phil
el loco rocco2124
AW: Bremsenentlüftungsschraube dicht ?
hase mal versucht mit ner nadel oserso das frei zu stechen. wenn daei einr aufs pedal drückt,sollte es dann rausgespült werden.
oder schraube abschrauen und sauber machen!
