zu wenig spannung
Beaker
zu wenig spannung
Beitrag von Beaker »
ich wollte heute meinen Radio einbauen und dabei trat folgendes Problem auf: Der Radio ließ sich nicht einschalten, weil an der gelben Leitung (geschaltete Stromversorgung) nur 4 V statt 12 V anliegen. Die rote bringt ganz normal 12 V. Weiß jemand, an was das liegen könnte? Die Sicherungen hab ich schon gecheckt, da ist alles heil.
Wär super wenn mir wer weiterhelfen kann, ich verzweifle bald! :help:
Beaker
Buggyboy
AW: zu wenig spannung
Beitrag von Buggyboy »
Wenn das Zündplus ist und alle anderen Verbraucher normal laufen, schließe ich mal das SChloß aus und würde ein neues Kabel ziehen.
Es ist das Einzige
Beaker
Ist wohl die einzige Lösung. Wo schließe ich das am besten an sodass ich nicht zu viel ausbauen muss?
Buggyboy
Am Sicherungskasten ZE Klemme 15 so sagt das JHIMS frag mich aber nicht, wo genau die sitzt.
Es ist das Einzige
Beaker
ok ich schau mal ob ich das finde. vielen dank jedenfalls!
Fireball
Beitrag von Fireball »
Dauerplus kannste dir auch direkt von der batterie holen. Iss im übrigen eh sinnvoller, wenn man da direkt anständige kabel verlegt für plus und minus. 4qmm wären gut. Nebst passender sicherung natürlich. zb so eine:
Hintergrund ist, das die aktuellen radios eine weit höhere leistung haben wie damals 1981 als der wagen das erste mal vom band lief. Ein wenig größerer querschnitt am kabel ist da nicht verkehrt. Nicht weil die dünnen kabel durch schmoren könnten, sondern weil an den dünnen originalen kabel wie ein elektrischer wiederstand wirken und schon spannung am kabel abfällt, was dann die leistung (und den klang) des radios reduziert.
Buggyboy
Nur das er Zündplus wollte...
Es ist das Einzige
Fireball
ups... ^^
Beaker
Hab das Problem mittlerweile gelöst. :) Ich hab einfach ein neues Kabel vom Scheibenwischerrelais (da der ja auch nur läuft wenn die Zündung an ist) zum Radio gezogen. Hat aufs erste Mal funktioniert! Hab eine 0,75 mm² Leitung genommen, das dürfte wohl reichen. Vorher wars bloß eine 0,5er.
Wieviel Watt hat Dein Radio maximal?
