Periodisches Knacken Vorderachse
Verfasst: Mo 20. Jun 2011, 07:40
von bluelagune
Hallo zusammen,
ich habe am WE die hinteren Reifen nach vorne und die vorderen Reifen hinten montiert (wg. Profiltiefe).
Seitdem habe ich ein periodisches knacken an der Vorderachse (ich glaube rechts), etwa im Rythmus einer Radumdrehung. Wenn ich lenke wird es etwas stärker. War vor dem Reifentausch nicht da
Was könnte das sein?
Grüße!
AW: Periodisches Knacken Vorderachse
Verfasst: Mo 20. Jun 2011, 07:50
von Mr.Burnout
...evtl. Verspannung des inneren Antriebswellengelenks.
Durch das "Radfreiheben" werden die Antriebswellen gelängt, wenn da das innere Gelenk(macht den Längsausgleich) schon etwas verschlissen oder trocken ist geht die AW nicht mehr in die ursprüngliche Position zurück. Das verursacht ein Knackgeräusch beim Fahren.
Hatte ich auch schon mal...einfach mal die Antriebswellen prüfen
Stefan
Verfasst: Mo 20. Jun 2011, 08:04
von bluelagune
Ok, danke
Wie kann ich das pdüfen oder wieder beheben?
Grüße
Verfasst: Di 21. Jun 2011, 07:46
von bluelagune
Hallo nochmal,
habe jetzt eine Weile beobachtet. Es ist eigentlich kein Knacken, sondern mehr ein Schlagen. Deutlich spürbar bei niedrigen Geschwindigkeiten, bei höheren wird es weniger. Bei ca 140 km/h wieder deutlich am Lenkrad zu spüren. Irgendwie so, als ob am Rad irgendwie was dranhängt. Wenn er rollt meint man, er hoppelt.
Das Problem ist erst seitdem ich die Reifen getauscht habe.
Ich hoffe jemand kann helfen, bin echt verzweifelt.
Danke + Grüße
Verfasst: Fr 24. Jun 2011, 07:22
von Marco 01
Hallo!
Kannst Du einen Bremsplatten ausschließen? Tausche doch mal Hinter - und Vorderräder.
Marco
Verfasst: Fr 24. Jun 2011, 18:00
von Peet!
Radschrauben richtig angezogen?
Gruß Peet
Verfasst: Sa 25. Jun 2011, 13:48
von bluelagune
Bremsplatten kann ich nicht ausschließen. Wie gesagt, die Reifen habe ich von vorne nach hinten schon getauscht wegen der Profiltiefe. Seitdem ist das auch. Die Radschrauben habe ich mit 180 NM angezogen. Ich mach enfach das Radio lauter lol
Grüße
Verfasst: Sa 25. Jun 2011, 13:55
von Organspender
180 Nm sind aber ziemlich viel, vielleicht liegts daran?
Normal sind 120 Nm.
Verfasst: Sa 25. Jun 2011, 16:38
von bluelagune
Na dann werd ich mal die Schauben lösen
Verfasst: So 26. Jun 2011, 10:25
von bluelagune
so, Radschrauben ordnungsgemäß mit 120 NM angezogen und keine Besserung erzielt. Es ist wie wenn ein Nagel im Reifen wär
Am schlimmsten ist es bei etwa 40 kmh. Radlager? Antriebswelle? Bin echt ratlos...
