Periodisches Knacken Vorderachse
bluelagune
Beitrag von bluelagune »
Hallo zusammen,
ich habe am WE die hinteren Reifen nach vorne und die vorderen Reifen hinten montiert (wg. Profiltiefe).
Seitdem habe ich ein periodisches knacken an der Vorderachse (ich glaube rechts), etwa im Rythmus einer Radumdrehung. Wenn ich lenke wird es etwas stärker. War vor dem Reifentausch nicht da :-(
Was könnte das sein?
Grüße!
Mr.Burnout
AW: Periodisches Knacken Vorderachse
Beitrag von Mr.Burnout »
...evtl. Verspannung des inneren Antriebswellengelenks.
Durch das "Radfreiheben" werden die Antriebswellen gelängt, wenn da das innere Gelenk(macht den Längsausgleich) schon etwas verschlissen oder trocken ist geht die AW nicht mehr in die ursprüngliche Position zurück. Das verursacht ein Knackgeräusch beim Fahren.
Hatte ich auch schon mal...einfach mal die Antriebswellen prüfen ;-)
Stefan
bluelagune
Ok, danke :-)
Wie kann ich das pdüfen oder wieder beheben?
bluelagune
Hallo nochmal,
habe jetzt eine Weile beobachtet. Es ist eigentlich kein Knacken, sondern mehr ein Schlagen. Deutlich spürbar bei niedrigen Geschwindigkeiten, bei höheren wird es weniger. Bei ca 140 km/h wieder deutlich am Lenkrad zu spüren. Irgendwie so, als ob am Rad irgendwie was dranhängt. Wenn er rollt meint man, er hoppelt.
Das Problem ist erst seitdem ich die Reifen getauscht habe.
Ich hoffe jemand kann helfen, bin echt verzweifelt.
Danke + Grüße
Marco 01
Beitrag von Marco 01 »
Hallo!
Kannst Du einen Bremsplatten ausschließen? Tausche doch mal Hinter - und Vorderräder.
Marco
Peet!
Beitrag von Peet! »
Radschrauben richtig angezogen?
Gruß Peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
bluelagune
Bremsplatten kann ich nicht ausschließen. Wie gesagt, die Reifen habe ich von vorne nach hinten schon getauscht wegen der Profiltiefe. Seitdem ist das auch. Die Radschrauben habe ich mit 180 NM angezogen. Ich mach enfach das Radio lauter lol
Grüße :-)
Organspender
Beitrag von Organspender »
180 Nm sind aber ziemlich viel, vielleicht liegts daran?
Normal sind 120 Nm.
92er Scirocco GT2 JH und
Mutti`s 82er Scirocco GT
FR in Pflege!
90er Horst Pfui,
Golf2 PN
für :arschabfrier:,
Piaggio Ciao Bj.75,
steht halt rum.
bluelagune
Na dann werd ich mal die Schauben lösen :-)
bluelagune
so, Radschrauben ordnungsgemäß mit 120 NM angezogen und keine Besserung erzielt. Es ist wie wenn ein Nagel im Reifen wär :-( Am schlimmsten ist es bei etwa 40 kmh. Radlager? Antriebswelle? Bin echt ratlos...
