Frage zum Zündverteiler
Nastyboy
Beitrag von Nastyboy »
hallo.
ist davon auszugehen, dass ein zündverteiler kaputt ist, wenn der stecker nicht mehr festsitzt ?
denke mal, dass es beim motorumbau irgendwo hängen geblieben ist und nun nicht mehr fest ist.
gruß
AW: Frage zum Zündverteiler
Wackelt der Sockel oder was genau ist nicht fest? Solange die Kabel nicht durch sind, ist er ok.
Die Konstruktion an sich ist ein ein Graus. Die Plastiksockel für den Stecker bröseln gerne vor sich hin und sind dann halbwegs lose. Trotzdem funktioniert der Verteiler meistens ohne Weiteres.
Ralle
Beitrag von Ralle »
Welchen der 6 Stecker meinst Du?
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
Er meint bestimmt den außen am Gehäuse.
Nastyboy
ich meine den stecker am gehäuse. :)
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Das ist der Hallgeber, kannst du ganz einfach überprüfen.
Einfach einen Spannungsmesser (am besten einen mit LED`s für + und - ) am mittleren Kabel anschließen, anderes Ende an Batterie Minus. Wenn du nun den Motor startest sollte die + LED blinken.
An den beiden anderen Strippen sollten bei "Zündung ein" 12V anliegen .
Gruß Michael
