Passt der ESD auch an den Scirocco
Pandavogel
Beitrag von Pandavogel »
Habe hier einen ESD von Leistritz den ich zu meinen GT II dazu bekommen habe...frage ist passt der auch an einen Scirocco CL 1984, 1,6, EW 53b1
Roccomantic
AW: Passt der ESD auch an den Scirocco
Beitrag von Roccomantic »
ESD von Leistritz. Diese Info hilft hier niemandem weiter. Gibt es ne genauere Bezeichnung oder ein Foto?
88er Scala und 89er GT
Mit dem Scirocco kannst Du sofort losfahren, Du mußt ihn nicht vorher zum Essen einladen oder mit ihm ins Kino gehen.
Maggus
Beitrag von Maggus »
Wenn der für den GTII gedacht ist müsste der auch am cl passen. Einfach mal den Anschlussdurchmesser vergleichen.
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
Pandavogel
Hallo!
Durchmesser beträgt außen ca. 51mm und innen ca. 48mm
rocco-oal
Beitrag von rocco-oal »
Wie schaut´s mit der Ersatzradmulde aus? :gruebel: Die ersten Sciroccobaujahre haben doch noch die große und dementsprechend die Aufhänungen etwas anders, oder täusch ich mich da jetzt?
Von den Anschlüssen her müsst´s aber passen.
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
Pandavogel
ok vielen dank für die antworten...habe den esd ja gerade bei ebay eingestellt da bekam ich die frage von jemanden aus frankreich ob der passen würde und da ich ja bei den scirocco profis angemeldet bin dachte ich fragste einfach mal nach
GTII Marcus
Beitrag von GTII Marcus »
wahrscheinlich wird der ESD nicht passen!
Im Modelljahr 1984 wurde die Reserveradmulde und damit auch die Auspuffaufhängung geändert. Der ESD den Du hast wird nur bei Modellen bis Modelljahr 1984 passen. Da der GTII erst im Modelljahr 1990 auf den Markt kam, wird der ESD wohl nicht passen.
Marcus
'83 GTS Projekt
Pandavogel
Hallo!
Also der ESD passt defenitiv an meinen Scirocco GT II aber da ich einen über habe und jemand mit dem oben genannten modells fragte habe ich den thread hier eröffnet also der ESD passt dann wohl nicht an den Scirocco aus dem Bj.84
