Alufelgen 8Jx15 ET18
Körner T
Beitrag von Körner T »
Hallo hoffe es kann mir jemand weiter helfen hab ein scirocco 2 16v Baujahr 86 !Krieg ich dafür 8Jx15ET18 Alufelgen eingetragen und mit welcher reifengrösse ?Hab ein Gewindefahrwerk verbaut !LG Tobi
rocco-oal
AW: Alufelgen 8Jx15 ET18
Beitrag von rocco-oal »
Was für Felgen? Radabdeckung wird wohl net reichen, musst Bördeln, evtl. auch ziehen. Der TÜV will auf alle Fälle ein abgedecktes Rad seit neuestem und nicht nur abgedeckte Lauffläche. Ansonsten sind 195/50 und 195/45 die Klassiker an Bereifung. Wegen Gewindefahrwerk müsst´s klappen. Höchstens dass wenn zuviel negativen Sturz hast, dass es dann zu eng wird. Bei mir hat´s gepasst. Fahr aber trotzdem bald mit Spurplatten, da´s ich breit will. :grins:
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
Frense
Beitrag von Frense »
Ich fahre diese Kombi mit 195/45er Reifen.
Wird vorne schon verdammt eng zwischen Felge und Federbein, habe sie aber so eingetragen bekommen.
Radhausschale ist raus und Kotis sind gebördelt.
Die Eintragung ist aber auch schon einige Jahre her.
