Scirocco GT2 G60 Bremsanlage
dennis88
Beitrag von dennis88 »
Hallo, ich will mir in meinen GT2 nen 2.0 16v ABF motor reinbauen und bin grad am ueberlegen wegen der Bremsanlage. Fuer vorne hab ich schon die grosse 280er G60 Bremse. Fuer hinten, wurde mir gesagt, wuerde auch die vom Golf 2 GTI reichen samt Handbremse.
Ich wollte mich hier mal erkundigen ob das stimmt und was ich vllt. sonst noch bei der Bremsanlage beachten muss. Brauche ja mit Sicherheit dann auch andere Leitungen und Brems-bzw.-Hauptbremszylinder?!
Wuerd mich freuen wenn mir jemand ein paar Tipps dazu geben koennte.
Ich hab auch eig. Jemanden der mir bei solchen Fragen gut weiterhelfen kann aber der steckt grad voll im Pruefungsstress, den kann ich auch nich immer "nerven" :grins:
Also vielen Dank schonmal im Vorraus
MfG Dennis
Marvin
AW: Scirocco GT2 G60 Bremsanlage
Beitrag von Marvin »
Für den ABF reicht die komplette 16v Bremsanlage vom Scirocco. Sprich vorne die 259mm Scheibe, hinten Scheibe, der 22 HBZ und die 3/15 Bremsdruckminderer. Dann brauchst du auch gar nichts an den LEitungen o.ä. ändern.
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Nun, wenn du hinten Trommelbremsen hast, must da schon ein wenig mehr geändert werden.
Gruß Michael
ich würde auch sagen, die 256er vom 16V ist ausreichend. G60 geht eh nur per Adapter, daß mußt du dann noch extra eintragen lassen.
Soweit sei gesagt, du brauchst: 54er Sättel + Halter(75mm Lochabstand), 256er Scheiben für vorne.
Hinten idealerweise 36iger Girling, Anbauteile alles vom 16V. Alternativ 28iger vom Golf, "falsch" herum montieren oder Leitungen/halter anpassen.
Dann 22iger HBZ und 3/15er Druckminderer.
Beim G60 Umbau bleibts sich gleich, du brauchst dann nur statt der Halter und Sättel, die Teile vom G60 + Adapter aus dem Golf1Forum.
