distanzscheiben
medi
distanzscheiben
wollte nur mal ein rat, habe bbs 6j h15 et 45 felgen drauf, nix gebördelt alles belassen. was würdet ihr für platten nehmen. dachte so vorn 5mm pro seite und hinten 15mm pro seite.
gibt es eigentlich ein gutachten für die felgen oder muß ich die per einzelabnahme eintragen lassen? gruß
- rocco-oal
AW: distanzscheiben
Das sollte locker gehen. Würd dann aber hinten sogar eher 20er, bzw. 25er Platten nehmen. Evtl. kannst das sogar in etwa rausmessen was geht. Ich würde dafür den Scirocco über´s Eck auf alten Reifen abstellen, sodass die anderen beiden Räder in der Luft hängen und dann messen, was so geht.
Mfg, Christoph.
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
- Fireball
AW: distanzscheiben
Ich glaub da "muss" man sogar platten drauf machen, sonst iss der abstand zu den dämpfern zu gering...
- DocDulittel
AW: distanzscheiben
Sollten das die original VW BBS vom Golf 2 sein, trägt der Prüfer dir die so ein.
Gruß Michael
- rocco-oal
AW: distanzscheiben
DocDulittel hat geschrieben:Sollten das die original VW BBS vom Golf 2 sein, trägt der Prüfer dir die so ein.
In dem Fall müsst sogar ne VW-Nr. in die Felgen gegossen oder eingeschlagen sein. Kannst ja mal posten, was da so drauf steht, dann kann dir bestimmt wer helfen.
Mfg, Christoph.
medi
AW: distanzscheiben
also im moment scheint alles zu passen. aber die hinteren stehen schon arg weit drinne. also drauf steht 6j 15 h2, 433 et 45, 1h0601025L.
dachte bloß bei zubreiten scheiben ist die achbeanspruchung doch höher oder nicht. ich schau gleich nochmal nach, wie gesagt dachte hinten so an 15mm pro seite, 20mm gehen bestimmt auch so nach grob messen.
AW: distanzscheiben
Wenn Du 10er SCC Platten haben willst, habe noch 2 da, siehe Teilemarkt. Sind neu. 1 mal angebaut zum testen.
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... purplatten
- rocco-oal
AW: distanzscheiben
Mei, Achsbelastung
Hab mit 7x15 ET 25 20er Distanzen zuletzt eingetragen. Als nächstes sind 8x15 ET 18 mit 25er Platten dran, also geht schon.
Mfg, Christoph.
medi
AW: distanzscheiben
meinst du 20er pro seite?
- Rocco Maus
AW: distanzscheiben
Hatte bei meinen BBS (6x15) damals sogar 25er Platten pro Seite und der TÜVler hat mir das ohne Murren eingetragen. Also 20er pro Seite (Hinterachse) würd ich mind. nehmen. Ist dann halt ne Einzelabnahme, wenns in Verbindung mit Spurplatten ist.
[CENTER][/CENTER]
- Scirocco GTII, 12/90, Royalblau-metallic, weiße Blinker, Kameileiste, Scirocco-Schriftzug, Friedrich Motorsport Gruppe A ab Kat + Fächerkrümmer, Mangels Chromfelgen in 7 & 8x15, 16V Optik - JH Ade - On the road again
