verschiedene trommelbremsen / bauarten im scirocco 2?
Schrauber
Beitrag von Schrauber »
hallo zusammen,
weiss jemand ob es im scirocco 2 verschiedene bauarten der trommelbremse gab?
ich brauche ne neue und diese hier:
http://cgi.ebay.de/VW-POLO-DERBY-ATE-BR ... 0508995988
passt angeblich nicht? 180x31mm ist doch normaler vw standard?
dieser anbieter hat auch diverse trommeln im angebot, alles zu stark unterschiedlichen
preisen; ich frage mich ob nicht alle vw so ziemlich die gleichen trommeln und innereien haben;
gruß vom
schrauber!
Friesenpöler
AW: verschiedene trommelbremsen / bauarten im scirocco 2?
Beitrag von Friesenpöler »
Na ja,
ohne mir den Link jetzt genauer anzugucken.
Die miesten VWs der 80e Jahre wie der Scirocco hatten die 239er Scheibenbremse vorne mit den 180er Trommelbremsen hinten.
Ab Passat 35i oder auch Golf 3 gab es dann die 200er Trommelbremse hinten.
Fireball
Beitrag von Fireball »
Klar passt die. Der rocco iss doch unten sogar mit in der liste aufgeführt...
Maggus
Beitrag von Maggus »
Ich weiss das mein GTI Original hinten auch Trommeln hatte aber ohne Bremsdruckminderer vorne. Da war dann mit Sicherheit ein anderer Bremszylinder drin.
Das ist ein Unterschied was mir spontan einfällt.
Edit:Seh in dem Ebay Link das der Satz auch erst ab BJ.83 ist. Dann wird das für die "neueren" 2er passen.
Grüssle
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
el loco rocco2124
passat 32b hat glaub ich ne etwas größere falls du ne größere brauchst oder willst!
Peet!
Beitrag von Peet! »
Laut dem Onkel sind 2 Bauarten bekannt
1. 14,29mm Bremszylinder (Fahrzeug ohne Bremskraftregler) die sind im Lieferumfang!
2. 17,46mm Bremszylinder (Fahrzeug mit Bremskraftregler)
Gruß Peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
i21b
Beitrag von i21b »
Beim Scirocco 2 waren immer die 17er Radbremszylinder verbaut! Das war schon so oft Thema hier im Forum, dass ich mir das schriftlich von VW Wolfsburg habe geben lassen (das Schreiben lässt sich auch noch im Forum finden).
Maggus
Das mag ab BJ.83 gelten. Davor war Einser Technik verbaut. Da hat der Peet schon Recht.
Würde ich an meinem die 17er ohne BDM fahren möcht ich nicht schnell in ner Kurve bremsen müssen :erschrecken:
SCIROCCO GTI
Getrieberechner
Delta
Beitrag von Delta »
deswegen ist mein 2er bj 82 auch nicht gelistet
weil das zeug nicht dafür gebaut wurde
also wozu macht man solche listen?
um sie zu lesen
Grüssle
i21b
Beitrag von i21b »
Mmaurer hat geschrieben:Das mag ab BJ.83 gelten. Davor war Einser Technik verbaut. Da hat der Peet schon Recht.
Das ist für alle Scirocco 2 gültig, so wie ich es geschrieben habe, also auch für die ersten beiden Modelljahre. Denn alle Scirocco 2 haben die Druckminderer verbaut. Hier noch mal das Schreiben von VW: http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... mszylinder
