Welcher Krümmer hat mit welchem Hosenrohr die beste Leistung
JÖRGFRITZ GIFHORN 38524
Beitrag von JÖRGFRITZ GIFHORN 38524 »
Welcher Krümmer hat mit welchem Hosenrohr die beste Leistung 1.6 85 PS mit dem geschraubten Krümmer
oder JH Krümmer mit Hosenrohr
Oder glaube JB 2 flutig mit Jh Hosenrohr
Habe gehört das der JH ca 3 PS weniger hat
http://cgi.ebay.de/VW-Golf-Jetta-Sciroc ... 45fa7bfd2e
Danke
Maggus
AW: Welcher Krümmer hat mit welchem Hosenrohr die beste Leistung
Beitrag von Maggus »
Den Krümmer habe ich auch in beiden Roccos drin. Ist einer vom DX.
Einmal mit JH Hosenrohr und einmal mit Doppelflutigem Hosenrohr vom DX. Bei einem JH Krümmer gehen alle 4 Kanäle gleich im Krümmer auf eins zusammen.
Wenn man sich das JH Rohr oder Krümmer anschaut sieht man gleich das das nicht Leistungfördernd ist.
Das ist ein JH Krümmer.
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
Marvin
Beitrag von Marvin »
Da du nur die standard Krümmer betrachtest, denke ich mal, dass ein Fächerkrümmer nicht in Frage kommt, oder ?
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Marvin hat geschrieben:Da du nur die standard Krümmer betrachtest, denke ich mal, dass ein Fächerkrümmer nicht in Frage kommt, oder ?
Ja es geht nur mir die Frage Original beste leistung . Oder mann hat 5 PS mehr bei einem umbau ,oder weniger
Fritzi
Danke
Die beste Leistung mit Originalteilen sollte mit dem DX oder EX Krümmer und Hosenrohr sein?
Die doppelflutige + geschraubte Krümmerausführung.
Wenn du einen Kat hast, kann man das Rohr auhc unten absägen und einen Katflansch einarbeiten.
Gruß CHirstian
