Hallo Forengemeinde,
erstmal vorweg,ich weiß nicht ob ich hier richtig bin mit meiner Frage!!!
Also meine Frau hat es gut gemeint und für unseren Rocco ein Satz Felgen mit Reifen ersteigert,was ja an sich auch toll ist.Der Typ hat geschrieben das die Felgen mit Gutachten sind und für VW passen...passen auch,nur steht der Rocco nicht mit in dem Gutachten.Es sind DBV ARIZONA 15 Felgen,die Größe ist 7x15 et 37 mit 195/45/15er Bereifung...
kann mir vielleicht einer sagen ob ich die per Sonderabnahme eingetragen bekomme???Laut Gutachten beträgt die Traglast pro Felge 590kg,also sollte das wohl kein Problem sein.Im Gutachten steht zwar kein Rocco drin,aber einige andere VW´s,unter anderem der Corrado...
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Schonmal vielen Dank im voraus...
Ne Frage zu ner Rad-/Reifenkombi....
Warum wird die Leistung von Flugzeugen NICHT in PS gemessen???
Weil Pferde NICHT fliegen können!!!
- Madass
AW: Ne Frage zu ner Rad-/Reifenkombi....
Solltest du auf jeden Fall eingetragen bekommen.
Spricht nichts dagegen. Hatte die Probleme schon öfters ... 3 Sätze Felgen in 3 Jahren
Gruß Björn
Mein Scirocco
[CENTER] VW Scirocco II ... BJ.89 ehemals JH => im ABF Umbau [/CENTER]
[CENTER]BBS RS001 & BBS RS070[/CENTER]
Mein Scirocco
- Ralle
Der Prüfer könnte sich am Reifen-Querschnitt und an der recht hohen Einpresstiefe stören.
Dem normalen Abrollumfang würde ein 195/50 R15 entsprechen - eventuell möchte der Prüfer eine Prüfung der Tachoabweichung haben.
Optisch stehen die Räder ziemlich weit in den Radhäusern, vielleicht kannst Du hier mit Distanzscheiben etwas ausgleichen.
Wenn Du eh zur Eintragung fährst, wäre das dann ein Aufwasch, die Distanzscheiben gleich mit eintragen zu lassen.
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
- Tobin
Diese Größe ist fahrbar auf dem Scirocco und kann auch so eingetragen werden, allerdings würde ich eher 195/50 R15 fahren, da diese Reifengröße viel billiger ist und man dann auch keine Tachoangleichung machen muss.
82` Scirocco GT (Zu Verkauf)
- rocco-oal
Die Reifen mit´m 45er Querschnitt war wo ich mich zuletzt erkundig hab unwesentlich teuerer wie die mit´m 50er. Also das denk ich ist vernachlässigbar.
Aber solang die Räder nirgends streifen ist das Eintragen in der Regel kein Problem. Hab auf meinen Scala z.B. vorne auch 8" Felgen eingetragen bekommen, obwohl die Kombi so nicht im Gutachten stand.
Mfg, Christoph.
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
- Madass
Also ich hab die 195/45 R15 letztes Jahr beim TÜV ohne Probleme eingetragen bekommen.
Liegt genau an der Grenze des eintragbaren ohne Tachoangleichung, waren die Worte des Prüfers.
Werde jetzt allerdings auch auf 195/50 R15 gehn.
Ist mit Fahrwerk auch einfach zu tief mit dem 45er Querschnitt.
Gruß Björn
Mein Scirocco
Mein Scirocco
