Trommelbremse quietscht
Angel
Beitrag von Angel »
die Trommeln am Mamas bock quietschen. ich hab heute eine Trommel zerlegt, gereinigt und die kontaktstellen mit Küpferpaste bestrichen. Ohne Erfolg. Weiß jemand was das hilft?
Gruß Alex
Benjamin Franklin
Delta
AW: Trommelbremse quietscht
Beitrag von Delta »
mal beim fahren (! hintermann) ein weilchen die handbremse ziehen
immer wieder mal stark anziehen, 20 sekunden schleifen lassen
bei freier fahrt, wenn die ampel kommt nur mit handbremse bremsen (evt auch mal beim rückwärtsfahren)
das zentriert die beläge wieder, macht alles etwas gängig und schleift ein wenig ein
dann wird es meist besser
wenn nicht, kann es auch an unrunden trommeln liegen
dann hilft nur wechseln oder ausdrehen
Grüssle
gojira
Beitrag von gojira »
du solltest die kanten der beläge etwas brechen.
soll heißen das du die kanten der beläge im 45 grad winkel etwas anschleifst.
Angel
Beitrag von Angel »
die quietschen auch im stand, wenn man das pedal tritt. Glaub kaum, dass das von Kanten an den Belägen kommt
Gruß Alex
Benjamin Franklin
Delta
Beitrag von Delta »
glauben heisst hier: weiss es nicht besser und will mir die arbeit nicht machen???
dann stellt sich die frage ob es direkt in den bremmstrommeln quitscht
oder ob es auch das bremsgestänge sein kann (das hat meiner seit jahren)
hier hilft natürlich nicht die kanten brechen
aber wenn du den ort des quitschens mal etwas lokalisierst (fussraum, motor, unterm auto, bremse...), dann.....
... und nur dann kann man auch auf zuruf besser helfen
Grüssle
HAPPYHIPHOPPA
Beitrag von HAPPYHIPHOPPA »
BrtemsGESTÄNGE außerhalb der Trommel?
(Nur ein Wort das mich zum Denken anregt.) :freak:
Nichts für ungut.
Aber Recht hat er. Einfach mal schauen wo das Quietschen genau her kommt.
Geht doch super wenn das selbst im Stand ist.
Mfg
´´Aus Liebe zum Automobil und Motorsport.....´´
´90er Scirocco GT2:drive:
Delta
Beitrag von Delta »
jaaaaa,
weil mein auto noch keine hydraulische bremse hat
und das gestänge vom padal zum BKV irgendwo quitscht
da das ganze auto mit seinen fast 30 jahren überall töne von sich gibt
müsste ich es mal über nacht komplett in öl einlegen ....
das hilft - oder????
Grüssle
HAPPYHIPHOPPA
Richtig! Bremsenfett ist auch Super! Direkt auf die Bremsbeläge und Ruhe ist.
Peet!
Beitrag von Peet! »
Das Gequietsche ist ja bei den älteren Modellen VW Typisch und kommt von den seitlichen Anlagepunkten der Bremsbelagträger an die Bremsankerplatte.
Ich würde das ganze zerlegen und alle Punkte die aneinander reiben Vorsichtig Verkupferpasten.
Gruß Peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
dr.scirado
Beitrag von dr.scirado »
peet hat recht. mensch alex, voll die noobfrage hier, das wusste ja sogar ich :zahnlos: :hihi:
