Maleur mit meinem seitenspiegel
- Sciroccokevin
So ich hatte am Montag abend auf beiden seiten die Spiegel erneuert weil beide macken hatten. Alles auseinandere gefriemelt , neue ran fertisch.
Jetz ist mir heute beim fahren auf der Autobahn die Scheibe des Spiegels auf der beifahrerseite verloren gegangen.
Ich nehme stark an das sie scheinbar nicht richtig eingepinnt war.
Habe von dem alten Spiegel die scheibe nun versucht zu lösen um sie dort einzusetzen.
Entweder hab ich mich dappisch angestellt oder man braucht dafür eine gewisse technik ^^
Die scheibe ist nat. gesprungen :/
Nun die frage , wie mache ich in zukunft eine scheibe aus so einem Spiegel raus OHNE das sie dabei kaputt geht?
btw. hat evtl noch jemand eine auf lager? ^^
Liebe Grüße Kev
-Dank Alzheimer lerne ich immer neue leute kennen-
Meiki
AW: Maleur mit meinem seitenspiegel
Elektrische Spiegel, die zum wechseln vorgesehen sind haben einen Drehverschluß.
- mickgtII
Hm das ist immer sone sache.....
ich habs mit 2 kleine schlitzschraubendrehern gemacht von 2 seiten vorsichtig hebeln.
so hab ich bei einem spiegel geschafft beim anderen ist mir das glas gesprungen.
aber selbst wenn du es schaffst das glas ohne das es springt herrauszuhebeln kann es passieren das die nippel
die den spiegel fixieren brechen oder gleich die halterung im spiegel.
reine gefühlsache und sehr viel glück brauchste auch...
gruß mick
91\'er GT II Bastard
- Maik
Gibt es neu bei Leimy! Such nach dem User hier im Forum und bestell nen Gruß von mir.
- Sciroccokevin
mickgtII hat geschrieben:Hm das ist immer sone sache.....
Genau das mit den Nippel ist mir bei der ersten scheibe passiert. Dann hab ichs mit der zweiten versucht und die ist dann gesprungen.
@Maik danke weis ich aber bevor ich für 40 Euro die gläser kauf , wechsel ich lieber nochma in 30 min den kompletten seitenspiegel ;)
Hätte ja sein können das ich irgendwas nicht beachtet habe.
Wenn noch jemand einen Schwarzen Seitenspiegel hat (beifahrerseite) kann er sich bei mir melden , natürlich nur mit spiegelglas :D
Liebe Grüße Kev
- jenssbk
Das mit den Spiegelgläsern ist einfach eine Gefühlssache, nicht nur beim Scirocco!
Wie alle Arbeiten mit Glas, Gummi und Kunststoff hilft warmes Wetter oder und eine beheizte Halle!
Jens
Jens
Schnitzel
.-...die manuellen...sind die nicht immer super festgeclipst ?
also ich nehme immer ein föhn und mache sie richtig heiss...dann klipsen sie aus oder die scheibe löst sich vom kleber und man kommt
so auch drann...
zumindest geht so bei mir nix kaputt
so auch drann...
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
- SCOstfriesland
Ich hebel die Gläser immer durch die Löcher unterm Spiegelgehäuse raus, bislang ohne abbrechen oder springen.
Ritchie
Ritchie
- Sciroccokevin
das habe ich bisher auch versucht , allerdings waren sie ziemlich störrich und das ergebnis war , kaputt :D
Liebe Grüße Kev
- Folterknecht
