Plastikmantel Türzapfen erneuern
Verfasst: Do 14. Apr 2011, 14:48
von Krische
Moin zusammen.
Mir ist neulich aufgefallen, dass der Plastikmantel um den Türzapfen an beiden Seiten ziemlich im Eimer ist. Bekommt man die noch irgendwo, bzw. kann man die überhaupt ersetzen? Danke schonmal!
Gruß,
Krische
AW: Plastikmantel Türzapfen erneuern
Verfasst: Do 14. Apr 2011, 14:56
Gibt bei ebay neue Türzapfen. Du meinst doch die Halter, die die Tür zuhalten, richtig? Kosten da 7,99 oder so. Die Plastik da hat bei mir bislang aber auch nur knapp 4Wochen gehalten. Sieht schon wieder ziemlich mistig aus. Man kann aber auch ein Stück Gummischlauch, der nicht zu dickwandig ist, draufquetschen. Das hält dann 2-3 Monate.
Verfasst: Do 14. Apr 2011, 14:58
von Jürgens Rocco
Wenn der nach 4 Wochen schon platt ist dann hängt die Tür aber ganz schön durch.
Verfasst: Do 14. Apr 2011, 15:02
von Krische
Ja, genau die Halter, also die an der Karosse, meine ich. Ok, neue Türzapfen wollte ich eigentlich nicht kaufen. Insbesondere wenn das Plastik da eh nicht lange hält... Werde mal den Tipp mit dem Schlauch ausprobieren. Danke!
Verfasst: Do 14. Apr 2011, 15:20
von motoracer.1
Oder einfach mal Schrumpfschlau probieren..???
Verfasst: Do 14. Apr 2011, 15:21
von motoracer.1
..besser wäre natürlich Schrumpfschlauch....
Verfasst: Do 14. Apr 2011, 15:49
von Jürgens Rocco
Wenn der Kunststoffmantel an dem Zapfen dauernd kaputt ist ist irgendwas falsch eingestell. Bei meinem Fahrzeug hält der viele Jahre, ich habe erst den 2ten Schließbolzen dran.
Verfasst: Do 14. Apr 2011, 16:42
von Krische
Also meine sind glaub ich 25 Jahre alt. Jedenfalls sehen sie so aus.^^ Sind aber noch Reste dran... Schrumpfschlauch klingt auch interessant. Aber ich bezweifle, dass die lange durchhalten würden. Sind ja doch recht weich... Naja, ich werde das mal testen, NACHDEM meine Fahrertür dann hoffentlich nicht mehr hängt...
Verfasst: Do 14. Apr 2011, 18:43
Bei mir liegt es zum einen daran, dass die Karosse sich ja nun mal verwindet wenn man diese einseitig anhebt und das der Dekraonkel stumpf die Tür zugeschlagen hat, als er das Fahrwerk geprüft hat(mit verwundener Karosse).Zum Anderen ist die Plastik bei den Ebaydingern eh Billigschrott. Es ist nur eine schräg geschnittene Plastikhülse, die dort aufgebracht ist. Hält einfach scheiße. Türen und Schloss sind so eingestellt, dass die Schlösser nicht auf den Bolzen hängen. Müßte also eigentlich relativ verschleißarm sein.
Verfasst: So 17. Apr 2011, 09:07
von Organspender
Also meine Ebay-Zapfen halten besstens, auch schon 2 Jahre. Reparatur mit Schlauch oder ähnlichem ist net wirklich haltbar. Hatte ne weile ne Rolle Teflonband im Auto, damit umwickeln half gegen klappern der Tür, aber auch nur für begrenzte Zeit.
