Nun ist´s endlich auch bei mir soweit.Der JH hat ausgedient,und ein PG hält einzug in meinen Rocco
Habe nun seit gut einem halben Jahr die wichtigsten Teile zusammen gesucht.
Folgendes Setup wird verbaut.
Lader Überholt und RS bearbeitet mit Eigenbau RS-Auslass,68er Laderad,Fächerkrümmer mit VR6 Kat,Theibach RS Chip,Sprinter LLK, offener Luftfilter
und ein CHB Getriebe.
Diese Teile hab ich bis auf den Kat (ist schon gekauft) schon bei mir zuhause.
Der Motor liegt noch in der Werkstatt, in der er eigentlich auch hätte eingebaut
werden sollen,aber aus zeitgründen mach ich den Umbau nun selber.
Beim Motor sind nur die Lagerschalen neu gemacht, da eine Kopfbearbeitung
bei der nächsten Laderüberholung geplant ist.Naja, und der Riemen ist neu.
Was ich noch besorgen will, wären Auspuffanlage ab Kat und ein Ölkühlerset.
Natürlich werde ich Bilder vom Umbau machen und diese hier einstellen.
Wenn ich es auf die Reihe bekomm, hab´s mit dem hochladen nicht so wirklich.
Will meine alte ZE drinnen lassen, und die vom Motor anpassen.
Dies wird ein Kumpel machen, der ist beim Thema Autoelektrik
ziemlich fit.
Wenn jemand Schaltpläne dazu hat,wäre mein Kumpel bestimmt dankbar.
Schraubt nämlich überwiegend an BMW´s rum.
G60 Bremse hab ich schon drinnen und eingetragen.
Ein paar Fragen hab ich natürlich auch schon
1.Hinter dem Motorsteuergerät ist ein flacher Stecker mit 5 oder 6
Kabeln.Für was sind diese Kabel ?? Versuche morgen mal Bilder von dem Stecker zumachen und hochzuladen.
2.Welche Servo soll ich verbauen ?? Vom PG oder JH ??
3.Passt das mit dem Ölbehälter von der Servo, oder muss man den verlegen ??
Sieht mir ziemlich eng auf dem ersten Blick aus.
4.Eventuell mal ein paar Infos zur Benzinleitung im Motorraum.
Beim JH kommen die ja auf der Fahrerseite hoch und beim G60 normalerweise
auf der Beifahrerseite.Habe mir das aber noch nicht genau angeschaut.
Sind die am Unterboden oder der Spritzwand schon serienmässig getrennt ??
Ja, da bin ich auch schon für´s erste am Ende.
Morgen bzw heut kommt ein Arbeitskollege zum helfen.Da sollte doch schon mal
was gehen.
Werd euch auf dem laufenden halten....
Gut´s nächtla
