Umbau auf Corrado Cockpit
Verfasst: Fr 8. Apr 2011, 12:33
von Scirocco1993
wie ihr vielleicht gesehen habt ist der Umbau auf VR6 auch in vollem Gange und parallel wird ein Corrado Cockpit vom letzten Modell verbaut.
Das Cockpit ist angepasst und neue Halter sind gesetzt, aaaber das Tacho passt durch die Lenksäule nicht rein... :(
Jetzt wollte ich fragen wie Ihr diesen Punkt gelöst habt.
Derzeit habe ich den kompletten Lenksäulenhalter abgetrennt und jetzt ist die Frage welche Lenksäule habt ihr verbaut, zwecks Verzahnung zum Lenkgetriebe hin und und und...
Wie habt ihr dieses Problem gelöst?
Auch hier bin ich sehr Dankbar wenn mir da jemand mit hilfreichen Tipps zur Hand gehen kann.
Liebe Grüße aus Berlin
André
AW: Umbau auf Corrado Cockpit
Verfasst: Fr 8. Apr 2011, 12:47
von jenssbk
Hallo André,
über einen VR6-Umbau im Scirocco kann ich keine Erfahrungen präsentieren, aber das Problem mit der Lenksäule tritt auch bei anderen VW auf, wenn man das Corradoarmaturenbrett einbaut!
Wir haben das schon einmal mit neuen, verlängerten Haltern für die Lenksäule gelöst, die dann eingescheißt wurden!
Gruß aus Lichterfelde
Jens
Verfasst: Sa 9. Apr 2011, 20:02
von Dr G60
jenssbk hat geschrieben: die dann eingescheißt wurden!
so eine Ferkelei
Da muss ein Teil der Lenksäulenhalterung rausgetrennt werden und neu eingesch
weißt werden.
Gunther
Verfasst: So 10. Apr 2011, 18:21
von jenssbk
Dr G60 hat geschrieben:
so eine Ferkelei
weißt werden.
Gunther
Danke Gunther,
habe das wohl überlesen!
Ich bin sonst nicht offiziell für solche Ferkeleien bekannt!
Jens
Verfasst: Di 12. Apr 2011, 14:24
von Scirocco1993
Und habt ihr dann die selbe Lenksäule genommen oder eine andere? Wegen der Verkleidung vom Corrado, die Lenkstockschalter usw...
Verfasst: Di 12. Apr 2011, 19:24
von Dr G60
ich habe die Scirocco Lenksäule genommen, vom Corrado das Zündschloßgehäuse, dann den Blechstreifen an der Corradolenksäule (wo das Gehäuse vom Zündschloß angeschraubt wird) abgetrennt und an der Sciroccolenksäule angeschweißt. Die Lage muß vorher genau ausgerichtet werden, sonst sitzt die Verkleidung und der Lenkstockhalter nachher schief dran. Auch muß das A-Brett sauber eingebaut werden, sonst sitzt die Verkleidung nicht ordentlich unter dem A-Brett.
Gunther
Verfasst: Mi 13. Apr 2011, 13:16
von jenssbk
Dr G60 hat geschrieben:ich habe die Scirocco Lenksäule genommen, vom Corrado das Zündschloßgehäuse, dann den Blechstreifen an der Corradolenksäule (wo das Gehäuse vom Zündschloß angeschraubt wird) abgetrennt und an der Sciroccolenksäule angeschweißt. Die Lage muß vorher genau ausgerichtet werden, sonst sitzt die Verkleidung und der Lenkstockhalter nachher schief dran. Auch muß das A-Brett sauber eingebaut werden, sonst sitzt die Verkleidung nicht ordentlich unter dem A-Brett.
Gunther
Kann ich nur bestätigen!
