Nehmen Sie die Katze fest in den Arm.
Betten Sie ihren Kopf in Ihrer Ellenbeuge, grade so, als wollten Sie einem Baby die Flasche geben.
Drücken Sie mit Daumen und Zeigefinger der rechten Hand vorsichtig auf beide Kiefergelenke.
Wenn sich das Mäulchen öffnet, werfen Sie die Pille hinein.
Geben Sie der Katze Gelegenheit, das Maul zu schließen und zu schlucken.
Heben Sie die Pille auf und holen Sie die Katze hinter dem Sofa hervor.
Wiederholen Sie die Schritte in 1., aber klemmen Sie sich die Katze unter den linken Arm.
Werfen Sie den unförmigen Rest der Tablette weg und holen Sie die Katze aus dem Schlafzimmer.
Nehmen Sie eine neue Tablette aus den Verpackung.
Halten Sie nun die Vorderpfoten der Katze mit der linken Hand und drücken Sie die Hinterpfoten mit dem Ellenbogen des rechten Arms nieder.
Stecken Sie die Pille mit dem rechten Zeigefinger ins Maul.
Halten Sie das Maul zu und zählen Sie langsam bis 18.
Fischen Sie die Tablette aus dem Aquarium und die Katze von der Stehlampe.
Widerstehen Sie der Versuchung, sich eine neue Katze zu besorgen.
Knien Sie auf dem Boden, pressen sie die Katze zwischen Ihre Beine und halten Sie die Vorder- und Hinterpfoten fest.
Ignorieren Sie das laute Knurren der Katze.
Nehmen Sie ein hölzernes Lineal und sperren Sie damit das Maul der Katze auf.
Lassen Sie die Tablette am Lineal herunter in das Maul rollen.
Reiben Sie anschließend ausgiebig über die Kehle der Katze.
Lassen Sie die Katze in den Gardinen hängen und die Pille in Ihren Haaren stecken.
Wenn Sie eine Frau sind, heulen Sie laut auf.
Wenn Sie ein Mann sind, heulen Sie besonders laut auf.
Notieren Sie sich, daß Sie ein neues Lineal besorgen wollen.
Holen Sie die Katze von der Gardinenstange und nehmen Sie eine neue Tablette.
Stecken Sie nun die Katze so in eine Schublade, daß nur noch der Kopf herausschaut.
Öffnen Sie das Maul mit einem Teelöffel und blasen Sie die Pille mittels eines zuvor auf ca. 50 cm abgeschnittenen Gartenschlauches hinein.
Vergewissern Sie sich anhand des Beipackzettels, daß die Tabletten für Menschen unschädlich sind.
Holen Sie nun einen Schraubenzieher und setzen die Schublade wieder zusammen.
Gehen Sie in das Badezimmer und nehmen Sie ein großes Badehandtuch.
Breiten Sie es auf dem Fußboden aus.
Holen Sie die Katze vom Küchenschrank und eine Pille aus der Schachtel.
Breiten Sie die Katze nahe dem Ende des Badetuches so aus, daß der Kopf über das lange Ende herausragt.
Beugen Sie die Vorder- und Hinterläufe der Katze platt über Ihren Bauch.
Widerstehen Sie der Versuchung, die ganze Katze zu plätten und zu erdrücken.
Rollen Sie die Katze in das Tuch.
Arbeiten Sie schnell!
Die Zeit und die Katzen warten auf niemanden.
Öffnen Sie das Maul mit einem kleinen Schuhlöffel.
Werfen Sie die Pille hinein und ein Stück Filet hinterher.
Halten Sie den Kopf der Katze senkrecht, gießen Sie ein Schnapsglas voll Wasser ins Maul und lassen Sie die Katze schlucken.
Legen Sie sich einen Zinksalbe-Verband auf die Unterarme und entfernen Sie das Blut vom Teppich mit kaltem Wasser.
Rufen Sie die Feuerwehr, damit diese die herrenlose Katze draußen vom Baum herunterholt und ins Tierheim bringt.
Nehmen Sie sich vor, demnächst mal in der Zoohandlung nach Meerschweinchen zu fragen.
Wie kommt die Pille in die Katze...
- transmedic
Manni
www.sciroccoclubdissen.de
Manni
