Fragen über Fragen, aber vielleicht kann ja jemand ein bisschen Licht ins dunkle bringen
Wasser im Kofferraum...
- lenno
Ich habe hinten rechts einen feuchten Kofferraum. Ich habe entdeckt das es irgendwo an den Rücklichtern reinkommt. Ich habe einen kleinen Riss in dem Rücklicht den ich mit etwas Silikon abgedichtet habe. Es kommt aber immernoch Wasser rein. Gibts da irgendwelche Dichtungsgummis die man erneuern kann oder brauch ich ganz neue Rückleuchten? Ich habe schwarze Rückleuchten. Wo bekomm ich denn neue und was kostet mich der Spaß? Dann bin ich auf ein Loch beim Tank gestoßen aus dem ich nicht ganz schlau werde. Wenn ich den Tankdeckel aufmache ist vor dem Loch zum einfüllen ein kleines Loch das nach unten führt. Das sieht so aus als soll das so sein
aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Habt ihr auch so ein Loch? Wofür ist das?
- Voodoo
AW: Wasser im Kofferraum...
Hallo.
Ich denke mal, dass das Loch, welches du meinst, zum hinteren Scheibenwischwasser-Bottich gehoert. Das Dingens sitzt hinter der Blende, die du abbekommst, wenn die Knipse mit einem Schraubendreher raushebelst. Bei mir war der Deckel gerissen, ist abgegangen und der Kofferraum wurde geflutet, weil ich zu viel Wasser im Behaelter hatte. Vielleicht kann es das sein.
Kevin
Kevin
Ist der Finger oben, wird man dich loben!
- Thunderjoe
Hallo....
Das Wasser im Kofferraum könnte mehrere Ursachen haben- Heckklappendichtung, Dichtung am Schloss.....Am besten du baust das Rücklicht an dem die Undkichtigkeit vermutlich liegt einfach mal aus- geht ganz einfach- Lampenträger ab und n paar Muttern lösen. Vielleicht kannst dann sofort sehen wo das Wasser rein kommt. Bei dem Loch unter dem Einfüllloch bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube das is n Ablauf, falls Benzin n bissl drüber läuft.....die andere Möglichkeit is dass es von der Entlüftung ist. Auf jeden Fall ist dieses Loch bei allen da und wenn du mal von unten in Radkasten schaust müsste da auch n Schlauch dran führen...
1991er Gt2, 130.000 km, fast Originalzustand
1990er Golf 2, 164.000 km, fast Originalzustand
1954er BMW R25, ca. 8000 km, Originalzustand
- lenno
Ich wußte garnicht das ich hinten auch Scheibenwischwasser habIch denke mal, dass das Loch, welches du meinst, zum hinteren Scheibenwischwasser-Bottich gehoert. Das Dingens sitzt hinter der Blende, die du abbekommst
Ist das dieses Loch? http://img823.imageshack.us/i/img3320f.jpg
Das was ich eigentlich meinte sitzt hinter dem Tankdeckel genau unter dem Einfülloch.
Ja das werd ich wohl machen. DankeHeckklappendichtung, Dichtung am Schloss.....Am besten du baust das Rücklicht an dem die Undkichtigkeit vermutlich liegt einfach mal aus- geht ganz einfach- Lampenträger ab und n paar Muttern lösen.
- Samsy1983
Möchte hier auch mal was in Raum werfen.
Wenn du den Deckel abziehst müsstest du eigentlich direkt auf den Einfüllstutzen vom hinteren Wasserbehälter schauen.
Die Verkleidung kannst du auch abnehmen, dann siehst du den gesamten Behälter.
Aber eigentlich kannst du auch so sehen, ob das aus dem Tank rausläuft. Einfach mal ein wenig befüllen und wenn es dann noch
nicht rausläuft die hintere Scheibenwaschanlage betätigen.
Könnte unter Umständen wirklich schon die Ursache für deinen Swimmingpool sein.
E.
(der bis vor wenigen Jahren von einem hinteren Wischwassertank auch noch nichts wusste.
E.
Scirocco GT 2 Bj 89 in Grün (Der Treue)
Scirocco GT 2 in Schwarz (in gute Hände abgegeben)
Scirocco Scala Bj 87 in weiß (ist in der Auferstehung)
Scirocco 2 Bj 81, 93 Cabrioumbau von Bieber
Ich hasse die Leute von diesem Total Überflüssigen Verein.
Ich kann die DEKRA in Neustadt a. Rbge. nur loben.
* Area 53 Oldschool Hooligans
das rockt....
- lenno
Krass, ich hab also tatsächlich ne hintere Scheibenwischanlage. Ich bin ja vom Rocco genrell ziemlich Luxusverwöhnt aber das hätt ich ihm nich zugetraut
Leider höchstens eine der Ursachen, irgendwo an der Rückleuchte kommt auf jeden Fall auch was rein.Könnte unter Umständen wirklich schon die Ursache für deinen Swimmingpool sein.
- Samsy1983
Normalerweise solltest du hinten auch ne Scheibenwischdüse haben.
Die sitzt auf der rechten Seite der Kofferraumklappe ziemlich weit oben zum Dach hin.
Wenn die dort nicht sitzt vermute ich in meinem jugendlichen Leichtsinn mal, dass es die Ursache ist.
Wischdüse abgenommen und Schlauch zur Düse nicht abgedichtet. Einfach mal schauen.
Ansonsten Kofferaum vernünftig abdichten und ne Badewanne draus machen.
das rockt....
- lenno
Ne, die Düse is da noch. Hab das bloß einfach als komisches Plastikgeschwür abgetan und nicht weiter drüber nachgedachtWischdüse abgenommen und Schlauch zur Düse nicht abgedichtet. Einfach mal schauen.
- Peet!
Was die Leute zumeist übersehen--- Heckspeuler
das Wasser sickert durch die alten Moosgummidichtungen in die Heckklappe, von da in den Kofferraum und vor in den Fußboden, erst hinten Rechts
Gruß Peet
Gruß Peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
- lenno
Stimmt, hab ich garnicht dran gedacht. Das werd ich auch nochmal testen.Was die Leute zumeist übersehen--- Heckspeuler
