OT Markierung
el loco rocco2124
OT Markierung
hallo,hab da mal ne frage . es gibt ja da 2 verschiedene varianten der ot markierung bzw einstellung. je nachdem welche zahnriemenabdeckung (blech oder plastik) man hat. nun is bei mir keine verkleidung mehr dranne,schon seit ich den motor getauscht hab vor 3-4 jahren. den riemen hatte ich wechseln lassen ,war ich aber selber nicht bei. nun die frage ,wie find ich jetzt raus was ich als gegen-einstellungspunkt für die markierung an der nockenwelle?die kante ventildeckel oder die die sonst an der plastikabdeckung wäre? oder ergibt sich das aus der einstellung am verteiler und der kw schraube?hoffe ich habs problem verständlich beschrieben. danke el loco
DocDulittel
AW: OT Markierung
Beitrag von DocDulittel »
Dein Zahnriemen ist doch noch aufgelegt, oder?
Dann gibt es in der Getriebeglocke das Schauloch (mit Plastikkappe verschlossen). Wenn du dort rein guckst, siehst du das Schwungrad, auf dem sind zwei Markierungen, einmal Zündzeitpunkt und einmal OT.
Die OT Markierung ist auf der Riemenscheibe (Zahnriemenseite) auch zu finden und fluchtet mit der auf der Plastikabdeckung die du nicht mehr hast.
Die Markierung der Nockenwelle wird wird auf den Ventildeckel (wie du geschrieben hast) ausgerichtet.
Der Verteilerfinger sollte nun auf die Markierung auf dem Verteilerrand zeigen.
Gruß Michael
el loco rocco2124
AW: OT Markierung
[quote="DocDulittel"]Dein Zahnriemen ist doch noch aufgelegt, oder?
und die an der schwungscheibe muß dann mit diesem dreieck was an dem loch ist fluchten oder?!
welche meinst du denn mit riemenscheibe ,die an der kw?
und die markierung an der nockenwelle wird auf die kante des ventildeckels ausgerichtet. aber doch nur wenn man die zahnriemenabdeckung aus blech hat ?. bei der zahnriemenabdeckung aus plastik wird sie doch am plastik irgenwo ausgerichtet oder versteh ich das falsch.
DocDulittel
AW: OT Markierung
Richtig, die OT Marke fluchtet mit der Spitze im Guckloch der Getriebeglocke. Nun siehst du doch wo dein Nockenwellenrad steht.
Klar, Riemenscheibe auf der Kurbelwelle, da ist doch eine Kerbe drin.
Gruß Michael
Ralle
AW: OT Markierung
Beitrag von Ralle »
Hier habe ich es beschrieben:
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... ost2723691
Es ist eigentlich egal, welche Abdeckung Du hast oder hattest.
Wenn die Markierung für die Kunststoffabdeckung senkrecht steht, fluchtet die Markierung auf der anderen Seite des Nockenwellenrades gleichzeitig mit der Oberkante des Zylinderkopfes.
Ist ein bisschen komisch erklärt..... ;-)
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
el loco rocco2124
AW: OT Markierung
@ docduliitel-ah gut dann is ja alles klar soweit,
@ ralle-das mit der abdeckung hab ich verstanden. war davon ausgegangen das dienockenwelle nur eine markierung hat,also je nachdem welche abdeckung verbaut wurde. aber dem ist ja nicht so,dann hab ich alles verstanden. das war halt auch meine eigentliche frage,hab ich aber etwas umständlich formuliert.
danke euch beiden
