Umbau: Standard- auf GT-Scheinwerfer
goldiehope
Beitrag von goldiehope »
Hallo Forengemeinde,
ich brauche für meine Rocco nen neuen Scheinwerfer und da habe ich schon sehr oft gelesen das es US-Scheinis gibt...ich würde gern mal wissen wie groß der aufwand ist die "normale" Front auf US-Front umzubauen und was ich alles benötige???
Vielen Dank schonmal im voraus
Warum wird die Leistung von Flugzeugen NICHT in PS gemessen???
Weil Pferde NICHT fliegen können!!!
Jürgens Rocco
AW: Normale Scheinis umbauen...
Beitrag von Jürgens Rocco »
"US Scheinis" sind in D nicht zugelassen, was du bestimmt meinst sind die GT Scheinwerfer. Die waren in D 1981/1982 an den GT und GTI Modellen serienmäßig verbaut und haben auch eine Zulassung in D. Leider sind sie auch nicht soo ganz billig, aber mit dem Trägerrahmen plug&play zu verbauen.
Gruß Jürgen
goldiehope
Ich meine die die auch im alten Audi coupe verbaut sind,also die so aussehen...Fahrt und Nebel gleich groß...sorry bin noch nicht so lange Rocco -Fahrer...kenne mich da noch nicht so aus...
Maggus
Beitrag von Maggus »
Du kannst mit 100- 150€ für die Scheinwerfer mit Halter rechnen. Wenn dein Rocco BJ 91 oder jünger ist muss noch die Leuchtweitenregulierung nachgerüstet werden.
Aber alles machbar.
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
Jürgens Rocco
goldiehope hat geschrieben:Ich meine die die auch im alten Audi coupe verbaut sind,also die so aussehen...Fahrt und Nebel gleich groß...sorry bin noch nicht so lange Rocco -Fahrer...kenne mich da noch nicht so aus...
Jepp, ob das nun die gleichen sind, könnte sein, zumindest haben die eine VW/AUDI Teilenummer und können bestimmt mit den passen Rahmen für GT Scheinwerfer verwendet werden.
Du solltest darauf achten gleich die Leisten für unter die Scheinwerfern mit zu bekommen, weil ohne die Leisten sieht es nach dem Umbau nicht sooo gut aus.
Gruß Jürgen
Thommy
Beitrag von Thommy »
Jürgens Rocco hat geschrieben:Jepp, ob das nun die gleichen sind, könnte sein, zumindest haben die eine VW/AUDI Teilenummer und können bestimmt mit den passen Rahmen für GT Scheinwerfer verwendet werden.
Gruß Jürgen
die Leisten empfinde ich nicht als wichtig, die gibts als Neuteil bei VW-Classicparts.
Die Scheinwerfer gibt es dort auch neu.
Allerdings sind die Inneren keine Nebelscheinwerfer ;-)
etos
Beitrag von etos »
Die Audi-Scheinwerfer passen mechanisch auch da rein;
sehen aber nicht so besonders aus, da sie weiter vorstehen (Glupschaugen-effekt)
Jürgens Rocco
Thommy hat geschrieben:die Leisten empfinde ich nicht als wichtig, die gibts als Neuteil bei VW-Classicparts.
So hatte ich es auch gemeint
