Welche Antriebswellen am g60 Getriebe
Rocciturbo
Beitrag von Rocciturbo »
Habe einmal vom golf 2 16v die antriebswellen und die originalen JH Welle hier Liegen, passen die ohne probleme auch wegens Tieferlegung?
Oder brauche ich doch die G60 Wellen?
danke
nach fragen
Maggus
AW: Welche Antriebswellen am g60 Getriebe
Beitrag von Maggus »
JH oder 16V Scirocco Wellen mit 100er Flansch. Sonst passt nix.
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
scirocco1979
Beitrag von scirocco1979 »
wenn Mmaurer meint, daß die Golf 2 G60 Antriebswellen nicht passen, wirst du wohl kaum noch Verwendung dafür haben. Falls Interesse besteht, mach mir bitte zecks Verkaufs ein faires Angebot!
Gruss.
sc16vg60
Beitrag von sc16vg60 »
scirocco1979 hat geschrieben:Hallo,
Gruss.
verkaufen!
schneller kann man das Geld nicht verdienen :zwinker: , bei g60 teile zuschlag um 100%, minimum
die kurze g60 Welle ist länger!
verwenden kann man die Gelenke
wie gesagt verkaufen, :zwinker:
hary
:hihi:
Maggus
Das die Gelenke passen können will ich natürlich nicht verneinen, aber die Wellen sind meines Wissens zu lang.
Sollte ich meine Passat G60 Wellen doch nicht auf n Schrott tun :gruebel: :hihi:
SCIROCCO GTI
Getrieberechner
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Die Gelenke vom G60 kann man übernehmen (zumindest das innere, dass äußere ist auch nochmal größer wie die beim 1er), aber die Wellen sind zu lang. Die vom Passat ist im übrigen nochmal ein klein wenig länger wie beim 2er, wobei die Passat G60 immer syncro waren, somit ist nur die linke interessant.
Beim Umbau auf G60 Getriebe eignen sich wie beschrieben am Besten welche vom Rocco 16V und späte Cabrios.
el loco rocco2124
wenn die zu lang sind könnte man die doch kürzen,so hats n kumpel damals bei seinem g60 umbau gemacht.
scirocco1979
habe immer noch Interesse an den Golf 2 G60-Wellen zu einem fairem Preis.
Gruss.
