Hallo Leute,
Ich habe ein kleines Problem beim starten meines Cabrios.
Es handelt sich um einen JH Motor 95 PS
Wenn ich ihn nach ein paar Stunden Ruhezeit anmache geht er sofort aus, dann muss ich lange die Zündung halten bis er kommt mit Stottern als Benzin fehlen würde, wenn das zu ende ist dann läuft er normal.
Aber wenn ich ihn mit gas geben anmache dann stottert er aber geht nicht aus.
Ich weis nicht was das sein könnte, in letzter Zeit habe ich gemerkt das der Leerlauf gesunken sei und ich musste ihn nachstellen, ob das etwas mit dem zu tun hat.
Also wenn jemand helfen kann danke.
JH Startprobleme
braco.ab
AW: JH Startprobleme
Hallo, also ich vermute auf das Rückschlagventil von der Benzinpumpe. Werde mal schauen was mi ihm los ist
