H&R Cup Kit im 2er
Flip
H&R Cup Kit im 2er
nabend zusammen ... lange schon nichts mehr geschriben :)
also folgendes ... ich lebe im mehr oder weniger schönen lande österreich ... fahrwerke werden nur eingetragen wenn ich über einen 11cm staffel komm ... sprich nichts darf tiefer sein als 11cm
meine frage fährt viell. zufällig wer das H&R Cup Kit mit serien 14" felgen (185-60-14) und könnt mir vielleicht sagen ob man mit dem kit tiefer als 11cm kommt ... gemessen am tiefsten punkt des kfz ...
meine plan wär ja gewesen bilstein B6 .. aber 4 dämpfer only - 426 euro ... und das cup kit kostet 391 euro ...
vielleicht könnte mir bitte wer weiter helfen ...
- Moppel
AW: H&R Cup Kit im 2er
Urlaub in Ösiland und tunen in Deutschland.Is echt schön bei Euch aber Eure Bullen sind der letzte Dreck.Hab meine Erfahrungen als Lkw-Fahrer gesammelt.Low as you can go nur in BRD.
R.I.P[SIGPIC][/SIGPIC]
Flip
hilft ma jetzt nicht wirklich weiter - aber wie recht du nicht hast :D
keiner der mir in ie weise weiterghelfen könnt ?
- ronin
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... m-Scirocco
Da kannste einiges nachlesen... Und die 11cm knackst du nicht, das passt!
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
Flip
also du meinst es geht sich aus das 11cm platz bleiben mit serienbereifung 14" ... dann wirds wohl das cup kit werden ...
Flip
noch eine frage, muss ich die vorderen federbeine vom original dämpfer verwenden ? sprich liefert h&r nur die "patronen"/den einsatz ?
- Ralle
H&R spricht im Gutachten von "Gasdruck-Stoßdämpfer" und "-Dämpfereinsatz".
Ich würde es als Patrone ansehen.
Aber mal was anderes....
Ich habe zwei Versionen des CupKit gefunden:
http://www.fahrwerk-24.de/Fahrwerke/Sportfahrwerke/H-R-Cup-Kits/Artikel-C2390.html
-Sport mit VA50/HA40
-Komfort mit VA25-40/HA25-40
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
Flip
intressant auf der h&r seite findet man nur ein einziges ...
aber es gibt in der tat 5 verscheidene ... laut der liste ausn link ...
http://www.fahrwerk-24.de/Fahrwerke/Spo ... C2390.html
edit: hab das hier noch gefunden
http://www1.carparts-cat.com/webkat.asp ... 001&ROOT=1
lesen bildet :D - muss man genau lesen bei den kg angaben da steht immer was anderes davor von bis ... das ist der unterschied hab aber auch mehrmals lesen müssen :D
muss ich mal schaun welches ich da brauch ... weil dann nehm ich das comfort ... das sollte sich dann sicher ausgehn mit den 11cm
- ronin
Bei meinem Cupkit waren komplette Federbeine dabei...
Gut dass Google immer die Wahrheit sagt, guck mal bei H&R... Es gibt nur eins für den Rocco.
Und wenn ich dir sage, dass es mit den 11cm passt, dann passt es auch.
Aber du kannst natürlich auch irgendwas kaufen weil es ja völlig unwichtig ist, was irgendwer sagt und wir uns lieber irgendwo undefiniert informieren als kurz den Hersteller zu beehren.
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
Flip
der 2te link ist von h+r und es gibt verschiedene ... sport gibt es nur eines das ist richtig aber comfort sind verschiedene ... da sind wie gesagt nur die achslasten unterschiedlich
edit gerade gemerkt das der link nicht geht ...
hier nochmal http://www1.carparts-cat.com/pkw/parts/ ... ,0&NID=0,2
ich hoffe der geht
das hab ich auch nicht angezweifelt ... oder ?
__________
kann wer einen laden empfehlen ? wo ich h u r kaufen kann der auch nach österreich verschickt.
ich hoffe der geht
ronin hat geschrieben:
__________
