Motorkennbuchstabe?
motoracer.1
Motorkennbuchstabe?
Beitrag von motoracer.1 »
könnte aus einen Golf 2 einen kompletten Motor/ Getriebe mit allen drum und dran bekommen könnte.
Weiß bloß nicht was das für ein Motor ist? Motorkennung an der Vorderseite ist nicht mehr zu entschlüsseln....
Hat jemand einen Ahnung wo man noch nachschauen könnte?
Soll angeblich aus einen 89" ziger sein 1,6 l mit 72 PS und Dreigangautomatik...
battiblue
AW: Motorkennbuchstabe?
Beitrag von battiblue »
Das müsste ein RF sein. 1,6l 53kw.
2E2 Vergaser U-Kat (serie)
BB
mein kleiner Laden ! Schaut einfach mal rein
[SIGPIC][/SIGPIC]http://www.youngtimer-box.de.
:danke:
jetzt auch aktuelles bei Facebook http://www.facebook.com/youngtimer.box
Derzeit in und um Meiner Box : 81er GTI, 81erGT, 85er White Cat,86er Tropic(R.I.P.) 2X87er scala, 93erGTII; 84er Golf Carat, 85er Golf GL, 87er Golf GT(der blaue!:cool:)81er DERBY I for sale........
MKB steht vorne Links auf dem Block kurz unterhalb des Zylinderkopf(wenn du vor dem Auto stehst.)
Gruß Chirstian
battiblue
...ansonnsten mach ein ordentliches Bild davon. Dann sehen wir das schon.
BB
:danke:
cxspark
Beitrag von cxspark »
MKB steht vorne RECHTS wenn man vor dem Auto steht, also über dem Zündverteiler an der Grenze Motorblock zu Zylinderkopf.
motoracer.1
also mit viel Phantasie sieht man ein "F" und davor ist auch noch was. Könnte also wie oben beschrieben ein "RF" sein..
Kann man damit was anfangen, also Teilemäßig. Lima, Vergaser usw.? und der Motor hats Sinn den aufzuheben, habe jetzt ein 1,6l mit 75 PS "EW" drin?
