Wo ist der ominöse Wärmetauscher?
Sciroccorrado
Beitrag von Sciroccorrado »
nach langem suchen habe ich endlich die lösung, warum immer mal wieder kühlwasser fehlt: habe es heute im fußraum entdeckt :applause: klingt also ganz stark nach diesem wärmetauscher, dass der einen weg hat
zweites anzeichen: heizung auf kalt, kühlwasser wird recht schnell "heiß", dann gebläse an und jo alles wieder ok
meine frage, am besten mit kurzanleitung wenn das schonmal jemand gemacht hat: wie gestaltet sich der tausch dieses wundergerätes? wo ist es, wie kommt man dran, wie teuer ist der einbau (material, zeitaufwand) oder macht man es besser selber?
Das muss kesseln :freak:
AW: Wo ist der ominöse Wärmetauscher?
Vielleicht ist es ein Schlauch der Innenraumheizung. Tja, um da ran zu kommen, muß die Mittelkonsole, unter Umständen sogar das Armaturenbrett raus.
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
normalerweise muss da nicht raus. .die mittelkonsole eher schon !.. die schläuche führen im fahrerseitenfussraum rechts in den heizungskasten. bau mal die abdeckung ab dann siehst du die schon wie die durch die spritzwand kommen in den kasten rein.
vor dem ausbau natürlich alles wasser ablassen. dann kansnt du die schläcuhe innen abmachen und den wärmetauscher kann man dann auch einlzeln ausbauen und seitlich rausziehen.
aber vernmutlich ist einfach nru ne schlauchverbindung defekt ? siehste ja dann
Sciroccorrado
lol ja wasser ablassen is denke nich mehr nötig ^^ eher wasser aufwischen
naja werd mich dann mal dransetzen und sehen wie ich die mittelkonsole da rausbekomme
ähm wärmetauscher defekt, heißt das man sieht den defekt irgendwo oder ist das "innen drin" ?
Folterknecht
naja wenn der defekt ist solltest du das wasser rauslaufen sehen ^^ ich tippe eher auf ne poröse schlauchverbindung ....
Sciroccorrado
auch möglich
gibt es für heiß und kalt zwei verschiedene schläuche? mir scheint als hätte sich das wasser verabschiedet als ich lüftung auf kalt, da wurde auch die kühlmitteltemperatur relativ schnell heiß, auf warm gestellt dann wieder normal; wobei ich diesen vorgang immer noch nicht verstanden habe
Folterknecht
aaaalso heiss und kalt gibts eigentlich nicht :) es gibt einen zulauf und einen ablauf ...
geregelt wird die heizung meine ich nur indem der ABLAUF mittels ventil geöffnet wird theretisch bedeutet das wenn hier das leck ist läuft es ständig in den innenraum egal wie die heizung eingestellt ist
bittte korrigiert mich wenn das ventil doch im zulauf sitzt ....
scirocco_dave
Beitrag von scirocco_dave »
Ohne es 100%ig sagen zu können, meine ich, dass das Ventil eher auf dem ZUlauf sitzt. Würde insofern auch Sinn machen, als dass die Motortemperatur runter geht, wenn der Motor heiß wird und man innen auf warm stellt.
scirocco_dave :wink:
'91er GTII
Ähm,
wenn du die Lüftung/Heizung auf kalt stellst und der Motor dann sehr schnell heiß?! wird ist wohl dein Thermostat defekt oder der große Wasserkühler sitzt zu (das zuzüglich zu deinem Wasserproblem)
Gruß Chirstian
Sciroccorrado
also Wapu und Thermostat sind gerade einige Monate frisch gewechselt hm hab aber öfter gehört das das neue Thermostat sofort wieder in die Fritten gehen kann.. werd das also auch nochma prüfen
