Infos zu E10
Soul_Reaver666
Infos zu E10
Beitrag von Soul_Reaver666 »
Hallo leute,
da ich ja in einem Mineralöl Grosshandel arbeite, wollte ich mal über die neusten E10 Infos berichten.
Das E10 absoluter blödsinn ist, ist ja allgemein bekannt...
Spritverbrauch soll bei 100km um ca. 1-2 Liter steigen!
Und das beste: Auch Super Plus wird wohl knapp werden, denn als Tankstelle oder Grosshändler bekommt man nur max. 10% nicht E10 Sprit von der Bestellmenge.
Also wenn man 10.000 Liter Benzin bestellt, darf man davon nur 1.000 Liter Super Plus beziehen.
Ist alles vom Gesetzgeber vorgeschrieben und bei nichteinhaltung, müssen die Mineralölkonzerne horende Strafen bezahlen.
Meine Persönliche meinung dazu kann sich ja jeder denken...
Folterknecht
AW: Infos zu E10
Beitrag von Folterknecht »
hätte man aber auch in den anderen E10 fred schreiben können ...aber nur 10% nicht E10 ??? das kommt mir doch was wenig vor ... erschreckend ....
AW: Infos zu E10
@Soulreever,
sorry ab das Halte ich einfach für gerüchte. Alleine der Mehrverbrauch von 1-2Liter bei einer zusätzlichen Beimischung von 5% ist einfach nicht nachvollziehbar.
Rechne doch einfach nach, um wieviel der Leistungsfähigkeit von Ethanol hinter Benzin steht. Und dieses Minus dann auf die 5% und dann in der gesammten Menge gesehen. Das ist nun wirklich verdammt wenig, keine 1-2Liter/100km mehr.
Maik
AW: Infos zu E10
Beitrag von Maik »
Steigt durch E10 der Verbrauch?
Der Kraftstoffverbrauch wird von 2 Faktoren beeinflusst. Zum einen beträgt der Energiegehalt von Ethanol nur etwa zwei Drittel des Energiegehalts von Ottokraftstoff, zum anderen hat Ethanol bessere Verbrennungseigenschaften und erhöht die Oktanzahl. Aufgrund der verschiedenen Motor- und Regelungstechniken sind einheitliche Angaben über den Kraftstoffverbrauch bei der Zumischung von Ethanol daher nicht möglich. Als Richtwert kann man von ca. 3 % ausgehen im Vergleich zu Ottokraftstoff ohne Ethanolbeimischung. Da jedoch auch der derzeitige Ottokraftstoff bereits bis zu 5 Vol. % Ethanol enthält, liegt der zusätzlich Mehrverbrauch bei ca. 1,5 %.
Quelle
streets
AW: Infos zu E10
Beitrag von streets »
Maik hat geschrieben:Quelle
Die 1,5% Mehrverbrauch die der ADAC angibt sind nachvollziebar. Die obere Angabe von 1-2 Litern ist schlicht falsch. Wenn du E85 fährst wirst du 1-2 Liter mehr verbrauchen aber nicht mit E10.
- Scirocco 1 GTi (EG)
- Scirocco 2 GLi (EG)
- Scirocco 2 GTX (EX)
- Scirocco 2 GTX (JH)
Tizian
AW: Infos zu E10
Beitrag von Tizian »
Auto Bild hat den Mehrverbrauch mal getestet..
Herausgekommen ist bei Stadt- und Landstraße ein Mehrverbrauch von 0.3 Liter auf 200 km.
Beil Vollgas sind es aber schon 1,2 Liter.
Ich denke die Angaben sind korrekt.
Soul_Reaver666
AW: Infos zu E10
hallo
Das mit den 1-2 Litern hab ich auch nur so gesagt bekommen, kann man natürlich nicht genau sagen.
Allerdings stimmt das mit den 10% nicht E10 auf jeden fall!
AW: Infos zu E10
Naja,
0,3Liter auf 200km ist zum einen margial wenig, zum anderen kann man die gleiche Strecke nicht 100%ig gleich abfahren. Hier mal an der Ampel stehen, da mal abbremsen wegen einem Abbieger etc..
Natürlich gibt es Mehrverbrauch, keine Frage. Und wie die Motoren/Dichtungen das alles vertragen wird sich zeigen.
Und auch die Umwelt, in Zukunft wird schön viel Ackerboden für Treibstoffproduktion gebraucht. Zeit ein paar Wälder umzuholzen. :freak:
suran
AW: Infos zu E10
Beitrag von suran »
Also aus eigener Erfahrung mal soviel:
bisheriger Verbrauch meines A3 bei Tempo 160-170 ( gleiche Strecke 110 Km) max 8,2 L
dann den Tank leergefahren, E10 rein und mal wieder diese Strecke in diesem Tempo Verbrauch 9,0,
das jetzt paar mal getestet, immer zwischen 0,6-0,8 L mehr verbraucht, soviel zu max 3% Mehrverbrauch.
Jürgens Rocco
AW: Infos zu E10
Beitrag von Jürgens Rocco »
Im endeffect ist die Soße mit Vorsicht zu genießen, wobei wenn der Verbrauch bei E10 höher ist kann ich auch weiterhin Super Tanken.
Eben grad im Radio " das Ethanol kann sich absetzen, man nehme ein Glas mit Deckel, fülle E10 ein, schüttel es und lasse es 5 min stehen, das Ergebnis überrascht, der Sprit trennt sich vom Bioethanol (oder umgekehrt), weiterhin wurde gesagt man solle beim Fahrzeughersteller nachfragen, aber nicht bedenkenlos in Fahrzeuge füllen die älter als 10 Jahre sind. Was die Politik sagt "man könne es überall bedenkenlos einfüllen" ist erfunden und gelogen.
Gruß Jürgen
