Thermostat kaputt?
- lenno
Thermostat kaputt?
Ich bin am Donnerstag so knapp 300km Autobahn gefahren. Pro Strecke also 150km bei so 160km/h. Die Kühlwasseranzeige hat sich immer schön in der Mitte befunden. Plötzlich ist die Nadel so weit es geht nach links abgeschwenkt und hat quazi gezeigt das es ganz kalt ist. Daraufhin bin ich nurnoch so 120km/h gefahren, aber nach 5 Minuten war die Anzeige wieder in der Mitte, da hab ich wieder Gas gegeben. Sowas hatte ich auch schonmal im Stadtverkehr. Ist mein Thermostat kaputt oder was ist da los?
AW: Thermostat kaputt?
Wackelkontakt? Masseschluß?
- lenno
Jetzt macht mich das Thema nen bisschen nervös. Vorhin hat die rote Lampe kurz geblinkt obwohl der Zeiger inner Mitte war. Wie komm ich denn dahinter wegen Wackelkontakt? Ich hab keinen plan von nix.
Delta
banal, aber ist auch soviel wasser drin, dass es bis in den ausgleich reicht?
Grüssle
Grüssle
Sciroccorrado
das würd ich auch mal zuerst gucken, eventuell gibts iwo ne undichte Stelle und dann ist irgendwann so wenig kühlwasser da das die temperatur nicht mehr gemessen werden kann, das wird aber leider so deutlich nicht angezeigt sondern einfach gar nicht
Das muss kesseln
- lenno
Was isn der ausgleich? Das Wasser steht knapp unter max.banal, aber ist auch soviel wasser drin, dass es bis in den ausgleich reicht?
Grüssle
el loco rocco2124
würd mal meinen es ist der ausgleichbehälterr gemeint. habs bei mir auch das die anzeige sich nur minimal bewegt.da aber sonst alles gut isst hab ich mich bis jetzt nicht gekümmert. aber woran kanns liegen?
Delta
ausgleich, natürlich ist der behälter gemeint (mein 82 hat keinen, da ist alles im kühler und deckel drin)
sollte das thermostat nicht mehr zumachen, sollte dennoch im stand (nach warmfahren) und 5 minuten leerlauf
die anzeige nach oben gehen,
tut sie das nicht, und geht sogar der ventilator an, dann ist es die anzeige / kabel / fühler defekt
Grüssle
Grüssle
Sciroccoandy
Würd ich einfach mal wechseln das Thermostat, kost doch nich viel und is ruck-zuck gemacht. Und gleich mal Kühlkreislauf spülen und neues Wasser+Korrosions/Frostschutz rein!
