Motor hängt zu tief?hosenrohr schlägt auf stabi vorne
Rocco Dennis
Beitrag von Rocco Dennis »
Hey Leute ,habe folgendes bemerkt das mein hosenrohr meines 2er gtII auf den stabi vorne aufliegt/schlägt.die Halterung nähe des stabi's für den auspuff ist da aber am auspuffrohr selbst nicht,kein hacken für den auspuffgummi.habe versucht die ganze Anlage hoch zu drücken mit dem Wagenheber aber da geht nicht viel.
Vllt jemand Erfahrung damit?
Falsches Rohr verbaut?
Motor abgesagt ?
Hilfe bitte und Meinungen + ratschläge
Danke MfG Dennis
"Ohne Herz wären wir auch nur Maschinen...
Wäre das schön ein Scirocco zu sein mit einem 16V Motor...
"Der 16V ist aus dem Stoff aus den Träume entstehen!":auto:
Sven
AW: Motor hängt zu tief?hosenrohr schlägt auf stabi vorne
Beitrag von Sven »
Hi!
Vermutlich ist das Motorlager auf der Zahnriemen-Seite gerissen.
Dadurch hängt der Motor zu tief.
MfG, Sven. :wink:
Maggus
Beitrag von Maggus »
Würd auch aufs Motorlager tippen. Oder evtl. mal ein anderes Hosenrohr verbaut aus den Älteren Versionen ohne Stabi?
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
Stabihalterung krumm + ausgelutschte Motorlager?
Gruß Chirstian
Rocco Dennis
weiß jemand zufällig die länge des hosenrohr´s des JH mit mit G- kat?Bj 1990?
würd ich dann mal nachmessen...
motorlager schwer zu tauschen???
mfg dennis
Rocco Dennis
Hat jemand zufällig ein Bild von dem Abgaskrümmer vom JH?? vermute das der falsche krümmer verbaut wurde bei mir... pls BILDER TREAD dazu wenn möglich man sieht den krümmer ja nun kaum im verbauten zustand....
mfg dennis
i21b
Beitrag von i21b »
Rocco Dennis
Vielen Dank für die Links^^ hat mir sehr weiter geholfen.
ich denke eher das der "NETTE VORBESITZER" das Hosenrohr sammt Kat getauscht hat... allerdings vom GOLF 1 mit JH... das würde auch erklären warum das hosenrohr auf dem stabi auf liegt... da beim golf 1 die maschine viel höher sitzt als beim scirocco eben abhängig von der bauweise der karosserie. SO meine THEORIE... Denn Motor und getriebe lager sehen gut aus!
MFG Dennis
P.s. was haltet ihr von meiner Chaos Theorie<?
i21b
Beitrag von i21b »
Rocco Dennis hat geschrieben:P.s. was haltet ihr von meiner Chaos Theorie<?
nichts!
Krümmer JH-Scirocco/Golf1-cabrio sind gleich: 067 253 031 AG zu 067 253 031 AG (DX-Krümmer auch gleich: 027 253 031 BS zu 027 253 031 BS)
Hosenrohr JH-Scirocco/Golf1-Cabrio sind gleich: 533 253 091 E zu 533 253 091 E (DX-Hosenrohr auch gleich: 171 253 091 A zu 171 253 091 A)
Rocco Dennis
Komplett falsches Hosenrohr verbaut? XD^^ nicht unbedingt golf 1?
