Zündschloss kaputt.
- lenno
Zündschloss kaputt.
Mein Zündschloss hat leider den Geist aufgegeben
. Der nette Mann vom ADAC hat mir jetzt gezeigt wie ich mein Auto selber kurzschließe
Ist ja ansich ganz witzig, aber auf Dauer auch nen bisschen kacke. Muss da nen Scirocco Zündschloss rein oder geht auch eins vom Golf II oder sogar irgendeins? Was kost der Spaß beim Schrotthändler ungefähr?
- Sven
AW: Zündschloss kaputt.
Hi!
Ein neuer Zünd-/Anlaßschalter kostet ca. 30 EUR beim VW-Händler (Teilenummer: 111 905 865 L).
Einen gebrauchten einzubauen, halte ich für keine gute Idee!
MfG, Sven.
MfG, Sven.
el loco rocco2124
auto tip berlin ohne kundennr 7.99€
- lenno
Ihh, hab ich dafür dann auch nen neuen Schlüssel? Oder geht das mit dem alten? Sonst bräuchte ich ja immer 2.
- Sven
Dabei handelt es sich nur um den elektrischen Teil des Zündschloßes.
Der mechanische Teil und somit der Schlüssel bleibt unverändert.
MfG, Sven.
MfG, Sven.
- lenno
Aber ich glaub da ist was an der Mechanik kaputt. Also mal kurze Fehlerbeschreibung. Schlüssel lässt sich erstmal ganz normal reinstecken, wenn ich ihn dann nen stück auf die nächste Position drehe wo eigentlich die Lämpchen Blinken passiert garnichts. Ich muss noch nen Millimeter weiter drehen damit die aufleuchten. Wenn ich dann weiter dreh geht der Motor an. Wenn ich den Schlüssel allerdings wieder loslasse dreht er sich zurück und der Motor geht wieder aus.
el loco rocco2124
also das der schlüssel wiieder ein stück zurück geht is normal. is deie zündung dann noch an wenn er aus geht? du ja hast im prinzip 2 stufen, 1. zündung 2. starten. und wenn du gestartet hast geht er in die 1 position zurück,weil er ja gestartet hat.
- lenno
Ne, dann ist garnix an. Das ist es ja Bei Stellung 1 ist die Zündung noch nicht an, erst ein kleines Stück später.
- Peet!
Wie schon geschrieben wurde, bau einen neuen Zündanlaßschalter ein !
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
