Hallo Leute!
Ich wollte mir endlich neue Felgen zulegen für meinen gt2 und bin mir jetzt bei der Größe nicht ganz sicher. Es soll eine 7,5x16 Felge mit 215/40er Bereifung sein. Zur Auswahl stehen ET 25 oder 38. Welche ET nehme ich nun damit die Räder noch passen? Ziehen wollte ich nicht, aber Kanten sind bereits umgelegt.
welche felgengröße maximal??
pute
- Thommy
AW: welche felgengröße maximal??
Ahoj,
wenn du die ET38 nimmst, kannst du mit Spurverbreiterungen noch sehr variabel arbeiten um die gewünschte Optik zu erlangen.
Es ist ebenso eine Frage der Kombination aus Felgen und Fahrwerk. Bei mir schleift eine 7,5x16" ET35 mit lediglich 195/40R16 am Gewindefederbein, sodass ich 15mm Spurverbreiterungen an der VA fahren muss. Dabei ist an den Radhäusern nichts verändert, weder umgelegt noch gezogen.
Gruß,
Thommy
Gruß,
Thommy
, original Gamma-Radio
- Mr.Burnout
...nur sollte man dabei bedenken dass in Verbindung mit den Spurplatten eine einfache Eintragung nach Gutachten (§19) nicht mehr möglich ist sondern eine Einzelabnahme nach §21 erforderlich wird, das darf dann nicht mehr jede Prüfstelle.wenn du die ET38 nimmst, kannst du mit Spurverbreiterungen noch sehr variabel arbeiten um die gewünschte Optik zu erlangen.
Stefan
- Thommy
Mr.Burnout hat geschrieben:...nur sollte man dabei bedenken dass in Verbindung mit den Spurplatten eine einfache Eintragung nach Gutachten (§19) nicht mehr möglich ist sondern eine Einzelabnahme nach §21 erforderlich wird, das darf dann nicht mehr jede Prüfstelle.
Stefan
Da hast du natürlich völlig recht
Ich nehme an, dass es das bei 16" Felgen ohnehin um eine Einzelabnahme §21 handeln wird und bin daher garnicht darauf eingegangen.
