Ich will die reinen Wellen strahlen und pulvern. Das Außengelenk (radseitig) hab ich runter. Getriebeseitig hab ich den Sicherungsring entfernt und die Gummimanschette mit dem Metallblech in Richtung Radseite weggeschoben. Dann wollte ich mit leichten Hammerschlägen auf den Außenring des Gelenkes dieses runtertreiben, es wollte nicht. Habe dann das Teil in einen Schraubstock gehängt (so daß der Außenring des Gelenkes locker auf den beiden Backen des Schraubstockes liegt und dann in die Vertiefung der Welle innen ein Dorn aufgesetzt und Feuer. Die Welle bewegt sich vielleicht 2-3mm bis die Vertiefung für den Sicherungsring nicht mehr sichtbar ist und dann geht nichts mehr. Wie bekomm ich das Mistding runter, ohne das Gelenk zu zerstören? Ist ein Abzieher ein probates Mittel, ohne werden die Kräfte zu hoch?
Gunther
Antriebswelle zerlegen (Innengelenk demontieren)
- Dr G60
- gojira
AW: Antriebswelle zerlegen (Innengelenk demontieren)
da wird wohl der sicherungsring gebrochen sein?
wenn der ring gebrochen ist verkeilt er sich und du bekommst das gelenk nicht runter ohne es kaputt zu machen.
Friesenpöler
Wo wit gerade bei so nem Gelenk sind, mir ist das Ding auseinandergeflogen bei der Demontage.
Ich habs mal zusammenbekommen, aber scheinbar wieder verlernt.
Das Ding besteht aus 6 Kugeln, Aussenkörper, Innenkörper und Käfig.
Die Bahnen Innen und Außen für die Kugeln werden gegenläufig zusammengesetzt.
Aber wie setzt man das richtig zusammnen? Ich meine die Reihenfolge. Vier Kugeln gehen, mehr bekomme ich nicht rein.
Wo mist der Trick?
Wo mist der Trick?
- Peet!
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
Friesenpöler
Hi Peet,
sehr hilfreich!
Scheint ja ne Wissenschaft für sich zu sein.
Ciao
sehr hilfreich!
Ciao
- Dr G60
ok, danke, Sicherungsring ist natürlich in einem Stück draußen, dann werde ich mal den Abzieher bemühen.
Zwei Kugeln waren mir auch schon rausgefallen, habe ich aber gleich wieder reinbekommen
Gunther
Gunther
- Dr G60
So, im laufe des Tages ist mir eingefallen, daß ich ja für Radlager auch noch eine Presse in der Garage stehen habe
. Sind nun beide draußen, hätte aber nicht gedacht, daß die inneren Gelenke im Vergleich zu der Äußeren so fest auf der Welle sitzen. Danke Euch.
Gunther
Gunther
