Die Benzinpume(n).. Surren und brummen während der motor läuft!
GT..2
Beitrag von GT..2 »
Servus ihr leut!
Mein gt 2 JH mit 70kw macht beim laufen Konstante surrende geräusche..! Ich vermute das die kleine pumpe in tank nicht läuft und die vorförderpumpe doppelt schaffen muss..?
Beim rausbauen fiel mir auf das der stecker von der kleinen pumpe ab war. Ich habe ihn wieder draufgesteckt allerdingst summt es immer noch . Habe ich was übersehen???
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!!
rocco79
AW: Die Benzinpume(n).. Surren und brummen während der motor läuft!
Beitrag von rocco79 »
Kann ja trotzdem sein dass die Pumpe nicht läuft oder?
rocco-oal
Beitrag von rocco-oal »
GT..2 hat geschrieben: Ich vermute das die kleine pumpe in tank nicht läuft und die vorförderpumpe doppelt schaffen muss..?
Das widerspricht sich schon mal, denn die kleine Pumpe im Tank ist die Vorförderpumpe. :frech: Und wenn die andere recht laut ist, dann geht die kleine net. Entweder, wie in den meisten Fällen, ist sie defekt, oder bekommt keinen Strom.
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
Übrigens ist die Pumpe im Tank die Vorförderpumpe und die unterm Wagen die Hauptpumpe. Ob es an der im Tank liegt, kannst du feststellen, indem Du statt des Vorlaufschlauchs einen anderen anschließt und das Benzinpumpenrelais brückst. Guck mal, wieviel Sprit in 30 Sekunden von der Vorförderpumpe gefördert wird.
Wenn die Pumpe im Tank nicht funktioniert, saugt die Hauptpumpe unter Umständen Luft mit durch. Es gibt ja nämlich noch einen Vorförderbehälter. Wenn der nicht voll läuft, kanns Probleme geben.
Ralle
Beitrag von Ralle »
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
