An die Computerspezies: Windows 7 startet nicht mehr
Für alle Themen des Lebens
rocco-olli
Beitrag von rocco-olli »
Moin Leute,
ich hab gerade das Problem, dass mein Windows 7 nicht mehr startet.
Ich bekomm jedes mal das schwarz-weiße Fenster mit den zwei Möglichkeiten
- mit Starthilfe starten
- Windows normal starten
wenn ich mit Starthilfe start, kommt ein Ladebalken und dann wirds Fenster schwarz.
Beim normal starten läd er bis das windows logo kommt und bleibt da hängen. Ich habs auch schon mit der Windows DVD versucht, leider ohne Erfolg.
Gestern ist der Rechner noch top gelaufen. Das einzige was ich geändert hab, ich hab nen neuen Antivirus drauf, weil mein avira sich nicht mehr updaten konnte.
Habt ihr ne Idee was ich da machen könnte? Ich bin ja nicht so der PC Freak.
Deswegen wär ich für Antworten mit wenig fachchinesisch dankbar. :hihi:
Gruß Oli :wink:
AW: An die Computerspezies: Windows 7 startet nicht mehr
Versuch beim Starten mehrmals F8 zu drücken. Ich kenne mich mit Windows7 zwar nicht aus, aber die Funktion gibt es da bestimmt auch. -> abgesicherter Modus -> Systemwiederherstellung und auf die letzte als funktionierend bekannte Einstellung zurücksetzen.
Vlt hilfts ja.
Haiko
Beitrag von Haiko »
Moin Oli,
genau aber auch absolut genau das gleiche Problem hatte ich vom Abend des 02.12.10 auf den Morgen des 03.12.10 auch gehabt. Auch mit Windows 7 "Ultimate". Hatte mir am 02.12. mein "Kasperski" deaktiviert und wieder mein normales Avira "Antivir" draufgespielt.Auch von der original Windows CD hat mein Rechner nicht gebootet. Computerspezialisten aus dem Freundeskreis haben dann bei mir festgestellt das ich mir am 02.12. einen "Virus" auf einer "US-Tittenseite" eingefangen hatte. Bei mir mußte nur der "Virus" entfernt werden. Alle Bilder, Daten, Dateien usw. sind mir aber zum Glück erhalten geblieben. :super: :geil:
LG
TittenHaiko :wink:
rocco-olli
Mit der F8 Taste kommt dann ein blaues Fenster mit meinen Laufwerken...Please select boot device:
das war's aber auch schon.
rocco-olli
@Heiko
Mein Rechner is clean, wenn ich meinem Antivirus trauen darf, ich hab den nämlich erst durchlaufen lassen. Außerdem klick ich die Links, die du als PN schickst nich an :frech:
scirocco_dave
Beitrag von scirocco_dave »
Das Problem hatte ich demletzt auch. Evtl hat sich das Bios verstellt.
Wenn du dich im Bios auskennst, stell die Festplatten von IDE auf AHCI um. Weiß grad nicht auswendig wo die Einstelungen vorzunehmen sind, sonst hätt ichs dir gesagt, aber bei mir hat es geholfen, seitdem läufts. Passiert aber ab und an schon mal wieder. Sehr nervig...
scirocco_dave :wink:
'91er GTII
rocco-olli
Mit ner Anleitung würde ich mich ins BIOS trauen, aber so auswendig hab ich jetz keine Ahnung.
scirocco_dave
Ok, ich schau mal bei meinem...
Was hast fürn Mainboard? Hersteller zumindest?
'91er GTII
scirocco_dave
Für ASUS:
Mit Drücken von "Entf." ins Bios rein
Dort dann direkt der erste Punkt "Storage Configuration"
Mit Enter bestätigen (neues "Fenster" kommt)
"Configure SATA as" Auswählen (weiße Schrift)
Enter drücken
mit "Pfeil hoch/runter" Taste auf AHCI und mit Enter bestätigen
"Esc." drücken um zurückzukommen
Mit der "Pfeil rechts" Taste auf Advanced
Mit "Pfeil hoch/runter" auf "Onboard Devices Configuration"
Enter drücken
"J-Micron eSATA/PATA Controller" auswählen (Schrift weiß)
Enter drücken
mit "Pfeil hoch/runter" "AHCI Mode" auswählen und mit Enter bestätigen
"Esc." drücken
"Pfeil rechts" Tast bis auf Exit
"Pfeil hoch/runter" Taste "Exit & Save Changes" auswählen
"Ok" wieder mit Enter bestätigen und
dann sollte der Hobel wieder laufen
Wenn es schon auf AHCI stehen sollte, dann brauchst du acuh nicht speichern. Sonst nix verändern, dann passts eh.
'91er GTII
rocco-olli
Intel Core 2 Quad q8300
hoff des is die richtige Info. :hihi:
