Welches Sportlenkrad passt?
SciroccoMarco
Beitrag von SciroccoMarco »
wollte mal Fragen,
wieso ich bei einigen Sportlenkrädern immer wieder lese bis Bj-88
Was gibt es da für einen Unterschied im Vergleich zu meinem Bj.90 ?
http://cgi.ebay.de/RAID-SPORTLENKRAD-30 ... 2c59b48984
Würde das Lenkrad mit der mitgelieferten Nabe passen?
:danke:
"ABWRACK NEIN DANKE"
Ich scheiß´ auf die Abwrackprämie!!!
Sichert die Existenz zukünftiger Old- und Youngtimer auf Deutschland´s Straßen...:wink:
markus0805Österr.
AW: Welches Sportlenkrad passt?
Beitrag von markus0805Österr. »
bei den neueren ist an der lenkstange eine größere hülte mit einer feineren Verzahnung aufgepresst.
Frense
Beitrag von Frense »
Liegt daran, daß die Verzahnung geändert wurde.
Das Lenkrad aus deinem Link passt bei deinem Rocco.
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... ost2079662
SciroccoMarco
Ok.. :danke:
Und wie sieht das der Tüv/ :Rennleitung: wenn ich 195/50/16 drauf hab?
Bekomm ich das vom Tüv abgenommen oder gibt´s da Probleme?
COB
Beitrag von COB »
SciroccoMarco hat geschrieben: wenn ich 195/50/16 drauf hab? Bekomm ich das vom Tüv abgenommen oder gibt´s da Probleme?
Was sagt denn das Gutachten dazu ? IdR heisst es ABE/TGA nur gültig in Verbindung mit Serienbereifung. Aber wenn Servo vorhanden und der Durchmesser nicht unbedingt Richtung Absperrventil geht, gibts damit idR keine Probleme.
Oh, ich sehe grade, doch Absperrventil. ;-)
ZKD_AZV
Beitrag von ZKD_AZV »
Bei mir haben sie nur gefragt ob ich eine Servo hab. Sofort eingetragen bekommen. Das einzigste wonach er geschaut hat war die KBA Nummer.
Jedoch hab ich ein 320mm Raid Lenkrad verbaut mit 195/50/15 Bereifung + 60/40 Tieferlegung ;)
Thommy
Beitrag von Thommy »
SciroccoMarco hat geschrieben:Ok.. :danke:
ich hoffe die Reifengröße ist ein Schreibfehler von dir - denn die wirst du nicht eingetragen bekommen, da stimmt der Abrollumfang nicht. Es sei denn du lässt deinen Tacho angleichen.
ZKD_AZV hat geschrieben:Bei mir haben sie nur gefragt ob ich eine Servo hab. Sofort eingetragen bekommen. Das einzigste wonach er geschaut hat war die KBA Nummer.
ich hoffe, dass es nach einer Einzelabnahme abgenommen worden ist. Andernfalls ist die Eintragung nichts wert.
Da sich die Teile gegenseitig beim Fahrverhalten beeinflussen, müssen sie auch in Kombination geprüft und abgenommen werden.
Gruß,
Thommy
ZKD_AZV
In den Eintragungspapieren steht in Kombination mit 195/50/15 Reifen und einem Sportfahrwerk.
Wie merk ich denn ob es als Einzelabnahmen eintragen worden ist ?
Gruß Macus
