habe einen scirocco 3 tdi 170PS und habe ein klappern vorne links wenn ich die Drehzahl leicht erhöhe so auf ca. 1200-1500 Umdrehungen habe mal was von einem Blech gehört was an der Karosserie anschlagen soll aber wo soll das sein?Bitte um Hilfe.
Scirocco 3 2,0l 170PS TDI klappern vorne links
vranjo85
Hallo
owoco-rocco
AW: Scirocco 3 2,0l 170PS TDI klappern vorne links
Hallo
kann dir zwar nicht helfen, habe aber wahrscheinlich das selbe Problem: ein Klappern vorne rechts, aber nur bei Standgas, sobald ich mit den Umdrehungen über 1100 bin, ist es weg - klingt bei mir auch ganz nach einem Blechteil. Hole mir jetzt aber einen Termin in der Werktstätte...meld mich dann noch einmal ;)
Scirocco III 122PS risingblue
Catch-Up cashmere
Panoramadach, Dynaudio
Catch-Up cashmere
Schnitzel
es gibt einmal die staubbleche an den Bremsen vorne die scheppern können...dann etwas nachbiegen...
und es gibt ein hitzeschutzblech am Downpipe/Hosenrohr was klappern kann, das dann auch etwas nachbiegen...
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
owoco-rocco
Ah, danke für die Tips! Mal gucken gehen...
Catch-Up cashmere
Catch-Up cashmere
chrisi_vw
Bekanntes Klappern gibt es auch vom Windlauf (Abdeckung der Scheibenwischer) das große Kunststoffteil klappert bei geringen Temperaturen und niedriger Drehzahl gegen Metall
--> Das Geräusch hört sich im Innenraum aber eher so an wie wenn es aus dem Cockpitz kommen würde --> Abhilfe von VW: Filzstreifen kleben
