Laute Benzinpumpe - Vorförderpumpe defekt ?
Phil89
Beitrag von Phil89 »
Hallo zusammen,
eine meiner Benzinpumpen ist recht laut und wird immer lauter. Allerdings läuft der Wagen dabei ganz normal und ich kann auch den Tank ganz leer fahren. Ohne jedliche Probleme. Daher vermute ich, dass meine Vorförderpumpe nicht defekt ist. Eher ist sie in den letzten Zügen ihres aktiven Lebens ! Liege ich mit dieser Vermutung richtig ? Das laute Summen/Brummen kommt definitiv aus der Richtung hinter mir. Vorförderpumpe neu kaufen ?
Danke für eure Hilfe !
Gruß, Phil
Buggyboy
AW: Laute Benzinpumpe - Vorförderpumpe defekt ?
Beitrag von Buggyboy »
Mach ma Rückbank raus oder hoch, , Dann kommst Du an den Tank, Kannst ja mal im STand die Elektrick der VFP abziehen und schauen was passiert, denke aber mal , dass DU neneue VFP brauchen wirst oder ein Masseprob hast.
Es ist das Einzige
Phil89
Was kostet denn so eine neue VFP ? Wo bekomme ich die ? Bei Volkswagen kostet die doch sicherlich ein Vermööögen ? Langsam beunruhigt mich der Krach von hinten.
Buggyboy
Ca 30 inner Bucht, sollte dann aber ne pierburg sein
Es ist das Einzige
rocco-oal
Beitrag von rocco-oal »
Also bei mir war´s die VFD. Ich hab beim Teilehändler meines geringsten Misstrauens :hihi: ne neue Pierburg VFD gekauft. Die lag preislich so bei 60-65€.
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
