Elektrikproblem: Langsame Wischeblätter, nicht funktionierende Blinker
Verfasst: Fr 26. Nov 2010, 16:10
von nkGT
hi
ein freund von mir rief grade an und fragte ob ich ihm helfen könne
Die Elektrik seines Scirocco 2 (GT, Mkb EX mit Gasanlage) spinnt.
So funktionieren die Scheibenwischer stufenunabhängig nur gaaaaanz laaaangsaaaaam und die Blinker gar nicht mehr. Stattdessen leuchtet die Blinkerfunktionsleuchte im Tacho durchgehend statt in Intervallen.
Leider hab ich grade mein 'Jetzt helf ich mir selbst'-Buch nicht mehr zur Hand und finds auch nicht.
Kommt jemandem das Problem bekannt vor und kann ferndiagnostizieren??
der Nico
AW: Elektrikproblem: Langsame Wischeblätter, nicht funktionierende Blinker
Verfasst: Fr 26. Nov 2010, 16:27
von nkGT
ach ja, die Suche hatte mir nur gesagt, dass es eventuell am zündschalter/zündanlassschalter liegen könnte - hat er grade getester - das ist es nicht....
Verfasst: Fr 26. Nov 2010, 16:28
von Delta
batterie zusammengebrochen?
startet das auto normal? oder tritt das problem nur im stand/garage auf?
grüssle
Verfasst: Fr 26. Nov 2010, 16:29
von DocDulittel
Ich würde mal eben mit dem Multimeter die Spannung an der Batterie messen, vielleicht ist die platt.
Scheibenwischer Problem kann auch an schwergängigen Gestänge bzw. an den Drehpunkten wo die Arme angeschraubt sind liegen.
Tippe aber mal auf Unterspannung.
Verfasst: Fr 26. Nov 2010, 16:34
von nkGT
ok, danke =) , geb ich schon mal weiter..
das problem tritt sowohl im stand als auch bei der fahrt auf. Das auto startet ''normal'' fährt aber wie ein (zitat) ''sack nasser bohnen'', was aber schon vor eintreten der elektrikprobleme der fall war - meine vermutung: vergaserflansch, aber das scheint eine unabhängige baustelle zu sein.
Verfasst: Sa 27. Nov 2010, 22:18
von riegeros
Batterie zu groß für die Lima?
36 - max. 44 Ah sind optimal.
Check das mal. Grüsse, Sascha
Verfasst: So 28. Nov 2010, 00:35
von Friesenpöler
"Batterie zu groß für die Lima?
36 - max. 44 Ah sind optimal."
Das mußte mal genauer erklären. Verstehe ich nicht ganz! Gibt es eine zu große Batterie???
Cioa Claas
Verfasst: So 28. Nov 2010, 00:46
von Noxin
Friesenpöler hat geschrieben:"Batterie zu groß für die Lima?
Cioa Claas
Ich denke er meint dass der Generator es nicht schafft die Batterie vollständig zu laden, wenn deren Kapazität zu gross ist. Das passiert schonmal, besonders bei der Kombination: Grosse Batterie, kleiner Generator, kurze Fahrstrecken, Winter.
