KR oder PL 16v?
lowbudget
KR oder PL 16v?
Beitrag von lowbudget »
Moin,
ein Bekannter von mir hat nen 16V Motor rumliegen und will die Ansaugbrücke verticken.
Nun wüssten wir gern, ob die zum PL oder KR gehört. Durchmesser der Kanäle(?) ist 59mm...
Kann man damit was anfangen? Ansonsten noch die Frage wo ich den Motorkennbuchstaben finde...?
lowbudget
85er GT 1.8 EX 141tkm ,optimiert- Winterschlaf bis ???
http://fortbewegungsfreunde.over-blog.de/
rocco-oal
AW: KR oder PL 16v?
Beitrag von rocco-oal »
Müsst ja ne KR-Brücke sein. :gruebel:
Aber den MKB findest normal, wenn vor dem Motor stehst und rechts unterhalt des Zylinderkopfes im Motorblock ist der MKB eingeprägt.
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
Maggus
AW: KR oder PL 16v?
Beitrag von Maggus »
Pl Brücke ist Gleichmäsig Durchgehend, Kr hat bei den Zündkabeln eine Verjüngung drin. Wobei mein KR auch die kleine Brücke drauf hatte. Ist also nicht sicher das ein KR auch die Grosse Brücke hat.
Der MKB steht in der Regel zwischen der 3. und 4ten Zündkerze unten am Block.
Grüssle
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
Marvin
AW: KR oder PL 16v?
Beitrag von Marvin »
Ich würde auch nicht von der KR oder PL Brücke sprechen, sondern eher von der großen oder kleinen. Beide wurden auf dem KR gefahren.
Wie man sie unterscheidet hat Mmauer schon erklärt
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
lowbudget
AW: KR oder PL 16v?
Danke! Ich schau mir das Ding nochmal an bzw. mach mal ein Foto davon...
Andy-GTII
AW: KR oder PL 16v?
Beitrag von Andy-GTII »
Wenn nen WLR dran ist ist es ein KR. Anderfalls ein PL
AW: KR oder PL 16v?
59mm? Wo gemessen? Die große hat normal 51er Kanäle (am Verbinder zwischen Unter- und Oberteil gemessen). Die kleine 41mm. Es gibt noch eine mit 45mm. Die wurde aber beim Rocco nicht verbaut.
lowbudget
AW: KR oder PL 16v?
Tag,
hier das Foto:
Vielleicht könnt ihr was damit anfangen?!
Die 59mm waren hab ich ääääh "links" gemessen - auf dem Foto.
Sven
AW: KR oder PL 16v?
Beitrag von Sven »
Hi!
Das dürfte die, von Stephan bereits erwähnte, mittelgroße Ansaugbrücke vom Golf 2 sein.
MfG, Sven. :wink:
AW: KR oder PL 16v?
bei den Brücken sei zu erwähnen das die alleine keine Leistung bringen, sondern nur eine Leistungsverschiebung.
Kleine Brücke: Mehr Drehmoment unten herum, dafür oben etwas weniger
Große Brücke: Mehr Drehmoment oben herum, dafür unten weniger
Mittlere Golf Brücke: Ein Zwischenteil aus beiden?
Generell kann man sagen bei getunten Moteren(Drehzahl) die große Brücke nehmen.
Die auf dem Bild würde ich mal als die kleine bezeichnen
Gruß Chirstian
