Welche Felgengröße maximal?
motoracer.1
Beitrag von motoracer.1 »
habe mal eine Frage: Ich habe einen scirocco 2 1,6l mit 75 PS und möchte Felgen der Größe 6J x 14 Zoll ET 38 rauf machen. Sind original VW Montreal, gibt es da Probs?
Thommy
AW: Welche Felgengröße maximal?
Beitrag von Thommy »
Ahoj,
bei der Größe der Felge gibts da keine Probleme.
Wenn ich das richtig sehe, sind die Felgen laut VW-Freigabe auch für den Scirocco zugelassen. Damit kostet die Eintragung rund 35,-€.
Grüße,
Thommy :wink:
motoracer.1
...dank, aber warum Eintragung? Im Brief stehen 6Jx14 Zoll drin aber mit Zusatz einer Änderung der hinteren Federbeine?????
COB
Beitrag von COB »
motoracer.1 hat geschrieben:...dank, aber warum Eintragung? Im Brief stehen 6Jx14 Zoll drin ...
Im Normalfall kannst du alles fahren, was konform zur ABE des 53B ist... sprich alle Werk 6Jx14H2 Felgen (entsprechende Traglast vorrausgesetzt) und mit 185/60R14 82H... gehen dann ohne Abnahme... da muss mE auch nichts an irgendwelchen Federbeinen geändert werden...
