Verriegelung Motorhaube klemmt
Joachim
Beitrag von Joachim »
Hallo zusammen,
kleines Problem mit meiner Motorhaube. Wenn ich am Hebel im Fahrgastraum ziehe, dann löst sich nur eine der beiden Verriegelungen an der Motorhaube und die andere klemmt. Kennt jemand einen Trick, wie ich das auf bekomme ohne Schaden anzurichten oder anrichten zu müssen. :hypno:
Kerstin
AW: Verriegelung Motorhaube klemmt
Beitrag von Kerstin »
Ja, entweder nochmal probieren und nochmal oder jemanden bitten den Hebel gezogen zu halten während du die Haube öffnest.
Wenns klapt ist gut, wenn nicht wirds schwieriger, dann von unten.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
Günni
Beitrag von Günni »
Nimm einen stabilen Draht, biege vorne ein kleines U dran, durch den Kühlergrill schieben unter das Schlossblech. Seilzug einhaken und ziehen, schon ist sie auf.
Maik
Beitrag von Maik »
SciroccoRH92 hat geschrieben:Hab mal gehört das jemand von oben Löcher rein geflext hat! :hihi:
aber nicht nachmachen :erschrecken:
Da gibt es sogar Fotos von....
Günni
Beitrag von Günni »
Jo geht auch, sieht dann so aus :hihi:
Kerstin
:hihi: immer auf´s schlimme.
Aber er war ja lange nicht online hier.
Joachim
Hm, vielleicht nicht gerade die Ideallösung mit der Flex....
Wo müsste ich den mit dem Drakt auf Suche gehen nach dem Zug? Es müsste dann ja theoretisch ein zweigeteilter Zug sein, da die Verrigelung über dem rechten Scheinwerfer (wenn ich vor dem Wagen stehe) sich ja löst, nur die über dem Linke entriegelt nicht.
Die Variante mit einer zieht Hebel und der andere die Haube, das haben wir schon probiert, das hat nicht geklappt.
Günni
Beitrag von Günni »
arpi hat geschrieben:
In der Mitte über dem VW-Zeichen
Joachim
Gut, dann werde ich mich mal nach einem stabilen Draht umsehen und dann fischen gehen. Muß nur ein wenig blind fischen, weil ich nicht die leiseste Ahnung habe, wo der Draht ist. Hab mir das noch nie so richtig angeschaut...hab den Wagen erst ein paar Tage und wollte vorgestern die Haube aufmachen und es ging nicht.
Als wir uns den Wagen angeschaut haben, war sie offen....
Günni
Beitrag von Günni »
Wenn es nicht klappt mach ich dir noch ein Foto, morgen.
Der Draht läuft mittig unter dem Schlossblech.
